Författare Ämne: Är det någon som kan ge ett hum vad det kostar att ta bort gammal vedpanna?  (läst 2420 gånger)
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Vad kan det kosta hos en firma att ta bort en sådan här vedpanna?
Är i källaren två dörrar + 2 trappsteg samt garagedörr och sen en grusgång backe ner typ 7 m till väg.
 har mätt och ser ut som att den går precis in mellan dörrarna om man ta bort luckorna. Den står på en upphöjdning i gomvet ca 5 cm
VP-firma sa att det ev kunde vara asbest i rören och man därför behöver ta hänsyns till det.
Någon som har en idé?
  • Antal inlägg: 31274
Ska de bara ta bort pannan eller ska det installeras nån ny samtidigt?
Fick ett paketpris när jag installerade min 1215-5, då tog de bort panna + oljetank samtidigt och det kostade inte mycket extra då.
Gissar att de idag tar ett par-tre tusen extra för rivning och bortförsel av pannan.
Om det är asbest så blir prislappen en annan, då gissar jag på minst 10 tusen, kanske mer?
Ska de inte göra nån ny installation utan bara riva så dubbla priset ovan.
