Författare Ämne: Nibe fighter 1215 kompressor som gett upp? utbyte?  (läst 4859 gånger)
jon021
jon021
« skrivet: 28 december 2023, 12:41:09 »
Vi har idag en Nibe fighter 1215 som igår larmade HP/MS. Testade att göra reset på motorskyddet och startade om men i princip omgående när kompressorn försöker starta så kommer larmet igen och kontaktorn, motorstarten slår ifrån.
Ska tilläggas att när vi upptäckte att vi hade dåligt med varmvatten och jag gick ner och kollade på pumpen så var expansionskärlet på köldsidan i princip på noll. Jag fyllde upp det och startade KB-pumpen från servicemenyn och den snurrar.
Jag hade en elektriker från en bergvärme firma här nu på morgonen. Han konstaterade att vi har ström och alla faser.
Han kopplade snabbt in en ny mjukstart men samma fel. Sen drog han sladdarna från mjukstarten till kompressorn, dvs körde utan kompressorn och då kom det inget HP/MS larm. Slutligen mätte han resistensen pålindningarna på kompressorn varpå han fick oändligt på nån och kortslutning på andra. Med detta konstaterade han att kompressorn gett upp.
Även om han verkade kunnig så är min fråga om det finns något annat att kontrollera?
Och även om det finns några rekommendationer på utbytesmodell? (idag Nibe fighter 1215 med 7kw kompressor 150m hål) Vi har också frikyla med två fläktkonvertorer.
Mvh Jonas
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe fighter 1215 kompressor som gett upp? utbyte?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2023, 12:45:34 »
Mvh Jonas
Han kollade ju allt som man ska kolla, men i lite omkastad ordning(?) Sc:,h
Boyta? m², Byggår? Var i landet bor ni? Element/golvvärme?
jon021
jon021
« Svar #2 skrivet: 28 december 2023, 12:54:11 »
Tack ja verkar inte bättre än att vi får byta ut den.
Ca 250kvm med källaren, element och byggt 1978. Ganska välisolerat. Stockholm, Bromma
« Svar #3 skrivet: 28 december 2023, 13:10:25 »
En 7 kW värmepump till 250 kvm med källare är väldigt lite. Fundera på ni ska borra ett nytt borrhål och uppgradera till en 12 kW varvtalsstyrd värmepump.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 28 december 2023, 13:15:50 »
Okej, årsförbrukning el för hushåll/värmepump?
Vad har du haft för temperaturer på KBin/KBut?
jon021
jon021
« Svar #5 skrivet: 28 december 2023, 13:18:49 »
Ok känns spontant att det bör innebära en betydligt större investering.
Vi har aldrig haft problem med värmen det enda jag haft att önskan om är något större varmvattenberedare då den förra inte riktigt räckte till när alla(5st) i familjen dushade efter varandra. Men det är ett lyxproblem och kanske bara bra då dushar inte barnen så länge  :)
jon021
jon021
« Svar #6 skrivet: 28 december 2023, 13:24:34 »
ca 13.000kwh
Nu står det 7 / 7(-12)
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #7 skrivet: 28 december 2023, 13:27:21 »
7 kW 150 meter hål är perfekt. En större kan kyla ner hålet och då minskar effekten, så klarar ni er nu, så ta en lika.
jon021
jon021
« Svar #8 skrivet: 28 december 2023, 13:37:18 »
Tack
Funderar på om det finns någon som är mer eller mindre plug & play så att det inte behövs dra om så mycket rör osv. Men det kanske är standard hur rör sånt sitter.
« Svar #9 skrivet: 28 december 2023, 15:21:07 »
Har en kylmodul står här , Ge mig ett PM
EDIT Kom att tänka på. lite knöligt att byta, sitter rätt trång i botten och röranslutningarna rätt tajt i mellan delar och några bultar i botten
« Senast ändrad: 28 december 2023, 15:44:07 av 25fOCUS »
Utloggad jon021
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 28 december 2023, 16:31:58 »
Fick ett förslag från rörfirman i området. De tyckte att jag ska köpa en Nibe S1256-13 dock menar de att jag behöver ett djupare borrhål på över 200m (har 150m idag). De tycker att jag ska testa med den trots för grunt borrhål.
Jag funderar varför de inte föreslår s1256-8 istället med tanke på att jag har 7,5kw kompressor idag på Fightern?
Några tankar?
« Svar #11 skrivet: 28 december 2023, 16:39:48 »
Du måste ha ett sällsynt ovanligt välisolerat hus med så låg elförbrukning med en 7 kW värmepump. Normalt pratar man om 12 kW bergvärmepump till 250 kvm.
« Svar #12 skrivet: 28 december 2023, 16:43:48 »
Om ni har klarat er utan eller med lite patron så är en 8 kW bäst med det hålet. Att börja med att sätta dit en så kraftig som säger, kan bli fel och hålet fryser till första 5 - 10 metrarna, inget bra, leta priser hos flera, inget gratis med ny VP, eftersom du redan har en så är det enkelt att koppla på rören och el.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 28 december 2023, 17:12:15 »
enklast är väl att kasta in en ny nibemodul så har du många år bekymmersfri drift förhoppningsvis. då har du tror jag 2 års garanti på modulen. tar ca 3-4h beroende på utrymme
« Senast ändrad: 28 december 2023, 17:18:43 av DonPablo »
Utloggad jon021
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 28 december 2023, 17:19:08 »
billigast är väl att kasta in en ny nibemodul så har du många år bekymmersfri drift förhoppningsvis. då har du tror jag 2 års garanti på modulen.
Och med modul menar du ny bergvärmepump inte kompressor antar jag? :)
Läste att det är tre år.
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmepumpar/bergvarmepumpar/faq-bergvarmepumpar/vilka-garantier-och-forsakringar-galler-for-bergvarmepumpar
