Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Avbruten avfrostning NIBE F2025
Ämne: Avbruten avfrostning NIBE F2025 (läst 1882 gånger)
KMWH
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
KMWH
27 december 2023, 21:57:11 »
Får felmeddelandet avbruten avfrostning. När jag ökar värdet på elpatron (normalt på 3kW) till 10,5 kW får jag inget felmeddelande. Dock orkar F2025 inte öka temperaturen på utgående värmebärare (18 grader) och diffen mellan in- och utgående ligger på ca 2 grader vid 15% på circulationspumpen. Når endast högre temperatur via elpatron. Har enl. mitt tycke normala värden, hetgasen når 90 grader eller där omkring. Har spolat ur värmekretsen och kollat smutsfilter. Det går inte att sänka temperaturen för start av avfrostning från 1 grad, likaså går det inte att sänka temperaturen för stopp av avfrostning från 10 grader. Har ändrat avfrostningstiden från 7 min till 5 min, men det hjälper inte. Den är kopplad till VVM 300. Vad att göra?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Avbruten avfrostning NIBE F2025
Svar #1 skrivet:
27 december 2023, 22:56:57 »
jag är ingen hejare på det kompressor och gas. bara läst på forumet en del, Så det är bara diff 2 C på in/ut från VP då, är utedelen nedisad, hela alltet eller några band ? Du säger dålig avfrostning, är det is kvar då. Om det är is kvar. Har bara en tanke om att prova, stäng av allt och töm några hinkar varmt vatten över kondensorn så den blir isfri och starta upp, blir då större delta ca 8 -10 C så har en hum om vad det kan vara.
Bättre att veta något än inget
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #2 skrivet:
27 december 2023, 23:26:57 »
Hur känns växelventilinsatsen i botten på pannan under ställdonet?
Har systemet tidigare funkat bra? Inget kallställt hus eller liknande?
KMWH
Nybörjare
Antal inlägg: 8
KMWH
Svar #3 skrivet:
28 december 2023, 09:07:18 »
Hej och tack för svar!
Tyvärr så är det ingen frost som behöver avfrostas. I natt har det snöat, så det finns lite snö/frost på flänsen. Det har inte kommit något vatten från avfrostningsröret, det har inte heller funnits någon frost på flänsen heller sedan den började krångla. Växelventilen är som tempvisaren säger på inkommande från värmepumpen och svagt varmare ut på innekretsen. Den högre tempen på innekretsen tolkar jag som att det är elpatronen som genererar den.
Lite värden efter att den gått en timma:
Utetemp: -1,0 grader
Förångartemp -15,0 grader
Sussgastemp 3,5 grader
Vätskeledningstemp 16,0 grader
Hetgastemperatur 84,8 grader
Returtemperatur 16,4 grader
Diff fram-retur 1,5 grader 15%
Kom gärna med fler inspel, jag tycker det är både intressant och frustrerande när saker inte fungerar!
En undran: När aktiveras magnetventilen till (vad jag tror är en trevägsventil) i kompressordelen?
Hälsningar
Karl-Magnus
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #4 skrivet:
28 december 2023, 09:15:19 »
Förångartempen är tokig. Du får ta dit en kyltekniker som avgör om det är givarfel eller expansionsventilen som pajat.
Frigör mer elpatron måste vara rejält kallt det huset.
Fyrvägsventilen vänder gasflödet vid avfrostning, så den börjar kyla ner vattnet och värma luften där ute istället för tvärt om.
KMWH
Nybörjare
Antal inlägg: 8
KMWH
Svar #5 skrivet:
28 december 2023, 10:03:29 »
Hej HBerggren!
Tack för ditt svar. Jo nog är det kallt.....
Vad skall förångartempen vara normalt?
Kollade på F2025:an och läser av följande:
T1: 0,8
T2: 18,4
T3: 18,1
T4: 5,6
T5: 97,5
T6: 17,6
T7: -7,5
En del av ovanstående T-värden förstår jag men inte alla. Kan du möjligen förklara?
Hälsningar
Karl-Magnus
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #6 skrivet:
28 december 2023, 10:21:17 »
T1: Ute
T2: Framledning
T3: Retur
T4: Suggas
T5: Hetgas
T6: Vätskeledning (kondenserad gas)
T7: Förångning
Förångningen är modellspecifik och går inte egentligen säga helt generellt och exakt, utan det får mätas upp med manometerställ av en kyltekniker.
Men temperaturvisaren ger en fingervisning, ser man samma modell ofta så kan man jämföra mot andra. Är flera symtom fel så behöver man inte nödvändigtvis hänga sig upp på ett värde när alla hintar om att något är fel.
Hetgasen är för hög, förångningen för låg (köldmediet ska i princip inte hinna förånga vid förångningsgivaren, är det kallt så förångar det) och suggasen ser ut att hinna värmas upp långt över utomhustemperatur via värmeväxlingen i fyrvägsventilen, det tyder på långsamt gasflöde allihop.
KMWH
Nybörjare
Antal inlägg: 8
KMWH
Svar #7 skrivet:
28 december 2023, 13:07:53 »
Hej igen,
Har varit i kontakt med en kyltekninker, som förhoppningsvis kommer hit i närtid. Han säger att det även kan bero på för lite gas. Röret in till värmeväxlaren är rejält varmt, varför tar då inte värmebäraren upp den värmen? Systemet är sköljt och filtret rengjort. Om det är så att flödet, trots rengöring, är för lågt borde väl högtryckpressostaten slå ifrån?
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
28 december 2023, 20:40:23 »
Majoriteten av värmen hämtas i förångaren, kalla sidan, hur bakvänt det än kan låta. Fungerar inte den delen som den ska, och förångaren matas mycket sparsamt, då blir även värmeupptaget väldigt litet, den energin "toppas" med kompressorns elmotors värme.
Man kan bränna sig på en tändarlåga, men inte värma ett hus med det. Temperatur är inget mått på energimängd.
Vilket tryck det är i kylkretsen beror på kondenseringstemperaturen. Vätskeledningen hintar om det mer pålitligt än hetgasen, men ingen är rätt.
Är vätskeledningen mycket varmare än värmebärare in (retur), då har du stor köldmediebrist. Även LP-larm brukar komma vid köldmediebrist och trasig expansionsventil.
Så ditt tryck är förmodligen ganska långt från högtryckslarm.
Gasläckage ser ungefär samma ut som trasig expansionsventil. Men det kan vara andra fel än det på din maskin. På distans kan man bara gissa, man måste undersöka på plats för att veta.
Så det är bra att du får ut någon kyltekniker som kan besvara dina funderingar och laga maskinen.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1991
användare: 1
ckkm
