Författare Ämne: Frågor om Compress 3800i EW  (läst 4313 gånger)
Peter_Italy
Peter_Italy
« skrivet: 27 december 2023, 20:01:04 »
Vi har precis köpt en nyproducerad lgh med en Compress 3800i EW. Jag har flera frågor:
*Kompressorn verkar inte gå alls, hur får jag igång den? Annars funkar värmen bra.
*Får fel 5284 varje dygn, ’Info senaste termisk desinfektion kunde ej genomföras’. Hur får jag bort det felet?
*Har fått fel 5594 fem gånger sedan september 2023, ’Larm Z1 luft i systemet’. Kan jag undvika att det händer igen?
*Har problem med displayen, oftast reagerar den inte alls när man trycker men ibland fungerar det hur bra som helst. Något tips?
Lägenheten är liten och har inga radiatorer, bara slingor i golvet där varmvattnet cirkulerar.
Hoppas få svar på en eller flera av mina frågor från forumet.
Tack på förhand!
/Peter
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frågor om Compress 3800i EW
« Svar #1 skrivet: 28 december 2023, 09:59:52 »
Slingorna måste luftas, och troligen även själva värmepumpen.
På fördelarna till golvvärmen sitter luftningsnipplar där de kan luftas.
Värmepumpen luftas med avluftningsventilen (3) enligt sid 5 i manualen.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/bosch-compress-3800-ewman_765_6244526.pdf
Du måste kanske även fylla på trycket med påfyllningskran (16) och då kolla att trycket blir ca 1 bar på manometern (17).
Jag gissar att problemet med luft gör att den inte vill köra kompressorn, cirkulationen blir då dålig vilket kan skada den?
« Senast ändrad: 29 december 2023, 08:35:23 av Carl N »
Peter_italy
Peter_italy
« Svar #2 skrivet: 28 december 2023, 21:03:48 »
Stort Tack, ska lufta systemet imorgon och se om det blir bättre.
MVH /Peter
