Författare Ämne: Bosch 7800i felkod: 5367  (läst 3155 gånger)
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 27 december 2023, 19:32:18 »
Jag har en bekant som har problem med sin ganska nyinstallerade Bosch 7800i 4-16kw. Den larmar felkod 5367 - Låg överhettning av köldmedium.
Första månaderna kördes pumpen på enbart elpatron pga tjäle i marken. 800m slang grävdes ner när tjälen släppt och värmepumpen kördes sen i ca 4månader på kompressorn innan problemen började. När felkod 5367 kommer så går värmepumpen över till enbart elpatron.
VVS-firman som installerat värmepumpen skickade dit en kylfirma som gjorde felsökning/var i kontakt med boschservice. Kylfirman bytte sen ett kretskort och en kabelstam/givarstam. Felkoden återkom efter en timma. Samma kylfirma kom en andra gång och bytte då en expansionsventil på inrådan av boschservice.
Värmepumpen gick då som den ska i nästan två veckor, sedan återkom samma larm igen.
Är det någon som har något förslag på vad som kan orsaka det larmet? Både kretskortsbyte/givarbyte och ventilbytet känns som rena chansbyten eftersom att dom inte vet vad felet är. Men samtidigt så hjälpte ventilbytet i ca två veckor..
« Senast ändrad: 27 december 2023, 19:37:32 av Jonne88 »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bosch 7800i felkod: 5367
« Svar #1 skrivet: 28 december 2023, 09:53:28 »
Jag hade väl börjat med att kolla upp att tempgivarna visar rätt, enklast är att se vad de visar när den går på elpatron.
Jag vet inte om det går att läsa av suggasgivaren via menyn på den där modellen, manualen suger tyvärr.
I värsta fall får man koppla ur suggasgivaren (TR5) och mäta den med en multimeter.
Tabell 12 sid 57 visar vad den ska ha för motstånd vid olika temp.
https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Dokumentarkiv/Installations-%20och%20anvandarhandledningar/Bergvarmepumpar/Bosch/Bosch%20Compress%207800i%20LWM/Installationsmanual_compress7800iLWM-F.pdf
Om den går på elpatron ett antal timmar så borde den visa ungefär den temperatur som är i pannrummet.
Köldbärartemp borde man kunna se i nån meny, men jag vet inte hur man tvångskör KB-pumpen?
Enklaste sättet att kolla dessa är att köra KB-pumpen utan att kompressorn går, då ska de visa lika.
