Författare Ämne: Fråga om eltillskott  (läst 1978 gånger)
Micksterdeeno
Micksterdeeno
« skrivet: 27 december 2023, 11:07:41 »
Har en comfortzone ex65.
Har nyligen justerat om golvvärmen som resulterat i ökat flöde och ökat värmebehov. Vad som gör mig fundersam är att ibland går inte kompressorns effekt på Max men ändå går eltilskott in. Vet någon varför?
Har Max 105hz och ibland går den bara till 79hz o kör eltilskott på 3kw tex.
Har ingen blockering inlagd.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Fråga om eltillskott
« Svar #1 skrivet: 27 december 2023, 11:23:04 »
Kvalificerad gissning: Ett för litet luftflöde över förångaren i kombination med "frisläppt" elpatron. Kolla dokumentet över OVK:n.
Vad är boytan i m²?
Vad har du för luftflöde? l/s eller m³/h?
Micksterdeeno
Micksterdeeno
« Svar #2 skrivet: 27 december 2023, 12:58:56 »
Oj mycket nytt här för mig.
Hur kollar jag luftflöde?
Vad menar du med frisläppt? Har ställt den på 0.0
Vad är OVK?
Boyta är 182
Observera att detta uppstod först när jag ökade flödet till golvärmeslingorna. Innan dess fanns inte detta problem.
« Svar #3 skrivet: 27 december 2023, 13:14:12 »
Om man inte har inbyggd luftflödesmätare får man mäta upp luftflödet vid frånluftsdonen med luftflödesmätare som man kan hyra (t.ex. Soliduct.se). OVK står för obligatoriskt ventilationskontroll men det är bara när man bygger huset (eller radikalt bygger om) som det görs. Vissa installationsfirmor gör en mätning/inställning när man byter frånluftsvärmepumpen till en ny. En boyta på 182 kräver ett luftutbyte på 64 lit/sek enligt normen.
Om förångaren blir för kall pga för kall frånluft eller lågt frånluftsflöde så kan inte kompressorn gå med högsta fart utan begränsas till ett lägre varvtal (Hz).
