Författare Ämne: Docka LVVP mot Nibe Pellux 100 o tank  (läst 3847 gånger)
Utloggad vilsen_gute
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 27 december 2023, 10:21:51 »
Pellets börjar bli dyrt! Därför har jag börjat fundera på att komplettera med en luft/vatten pump.
Har läst igenom diverse trådar men blir ändå inte riktigt klok på vad som är bästa sättet att koppla in?
Tanken är väl att behålla pelletspannan för spets o VV. Hus på ca 260m2, golvvärme. Beläget på Gotland så milda vintrar.
Bifogar bild på hur mitt system ser ut idag.
Någon som kan förklara för en värmepumpsnovis?
Mvh
SV: Docka LVVP mot Nibe Pellux 100 o tank
« Svar #1 skrivet: 27 december 2023, 10:52:48 »
Om du har plats går det ju t.ex. att välja NIBE VVM S320 med utedel F2120-16 och docka Strömsnästanken som "prioriterad tillsats". Se bilaga. Så fort det är tillräckligt hög temperatur i tanken så stannar värmepumpen och värmen tas automatiskt från tanken. Enkelt att hantera. Varmvattnet passerar alltid tanken innan den går till värmepumpens innerdel VVM S320 och slutvärms där om det behövs.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 27 december 2023, 11:33:49 »
Och dyrt blir det som sägs i tidigare inlägg och kommer inte att fungera bättre, än en VP på utsidan som matar tanken, framledning koppla på röret från pellets och en backventiler på pellets och VP. retur till VP samma retur som till pellets. VP har en framledningsgivare och sätts efter shunten ut. Då kan du ha pellet eller VP , bara välja.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 27 december 2023, 19:48:40 »
25fOCUS: Är det så här du menar? Se rött i bild. Borde jag ha en cirk.pump i den slingan också?
Kan jag köra både pelletspanna & VP samtidigt om det skulle behövas?
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 28 december 2023, 19:33:07 »
Eller är det här ett bättre alternativ? Låta LVVP bara sköta golvvärmen mot kurva och pelletspannan VV och ev. spets till värmen.
« Svar #5 skrivet: 28 december 2023, 19:54:14 »
Beror lite på vilken VP du tänker på. Den kopplingen förutsätter att VP kan reglera värmen helt för sig själv. då ska givaren för fram VP sitta efter cirkpumpen mot GV. Lika med  givaren från tanken. blir lite knepigt att få till den VP och shunten. Det kan bli att när tankshunten börjar jobba, så känner VP att det är för varmt och stänger ner eller stoppar. Det ska helst var 2 shuntar i sekvens, men då måste det vara en arbetstank för VP om det ska fungera. VP jobbar för full 100 % och räcker inte det, så stöttar tanken och pannan underhåller den med värme. En VP med 2 reglersystem i sig klarar det.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 28 december 2023, 21:39:02 »
Kan nästan inget om detta så jag killgissar o skjuter från höften..  dontknow
Kikat lite på CTC EvoAir 400 eller 600 tillsammans med styret Ecologic S. On/off eller frekvensstyrd beror väl lite på hur den skall dockas? Storlek har jag inte heller koll på.
Hur blir det om sätter VP framledningsgivare före shunt? Pannan får sköta shunten med en kurva aningens lägre än värmepumpens.
Hur styr man flödet över VP, borde väl ändras beroende på hur shunten står?
Blev krångligt det här..
« Senast ändrad: 28 december 2023, 21:44:03 av vilsen_gute »
« Svar #7 skrivet: 28 december 2023, 22:17:18 »
Allt är beroende på hur du vill driften, VP ska nog vara första driften och stå för värmen så länge den orkar, Billigast. Och när den inte orkar ska pellets och tank stötta upp med lite tillskott. Då är det optimal drift. Det är det jag menar med shuntar i sekvens. Givaren för VP ska sitta före shunten och givaren för tanken efter shunten. Då kommer VP att känna tempen till GV och reglera efter det om det är en inverter, om inte en inverter så måste det till en volymtank och en shunt till. Givaren för tanken ska då sitta efter shunten som du skissat för att känna tempen ut, det blir att ha den regleringen lite lägre än vad VP är inställd på.  Inte så svårt igentlligen, men kan var grekiska för en som inte vet.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2025, 20:30:33 »
Hej på er!
Gått en tid sedan förra inlägget, kom aldrig till skott då.
Nu har jag försökt få fart på mina trötta hjärnceller igen. Har plitat ner en ny principskiss.
Någon som har lust att kika o se om det skulle kunna funka? Eller har jag fått kortslutning i på kontoret..
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2025, 11:20:43 »
Har funderat lite till. Här är ny version, ändrat i det "grönskuggade" området.
