Författare Ämne: IVT Airx 7 värmekurva?  (läst 1216 gånger)
Hampus n
Hampus n
« skrivet: 25 december 2023, 20:46:26 »
Hej.
Förstår inte hur jag ställer in värmekurva på min ivt värmepump luft/vatten.
Har satt värme på optimering och rumstempratur på 21 grader. Men den kan ju inte läsa av min rumstempratur utan innegivare? Hur gör jag för bästa resultat utan rumsgivare? Jag vill ha mina element på max så sköter det sig själv. Är det bara att sänka rumstempratur om det blir för varmt och tvärtom? Och testa mig fram tills jag nått 21 grader?
  • Antal inlägg: 31224
SV: IVT Airx 7 värmekurva?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2023, 10:15:05 »
Vad har du för innemodul?
På sid 42 och framåt står det en del om du har en AirModule.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/airmonduleinst.pdf
Jag vet inte exakt hur den "optimerar" sig utan rumsgivare, men det är kanske som du skriver att den anpassar sig efter hur du skruvar?
Det borde dock gå lite fortare om man börjar med relativt korrekt värden med en enkel kurva enligt sid 47.
