Författare Ämne: Kall golvvärme  (läst 2405 gånger)
Utloggad Scaryfuzball
  • Antal inlägg: 8
Kall golvvärme
« skrivet: 25 december 2023, 19:17:41 »
Hej, har problem med golvvärme i ett rum som inte vill funka.
Har en cirkulationspump Grundfos comfort pm som sitter på problemet är dock att slingan som går ut i rummet är värm men returen är kall. Blir ingen värme alls i golvet. Pumpen brummar och lyser grönt. Finns inget vred på så jag kan öka nått på pumpen.  Nån som har nån aning vad felet kan va ? Stopp i slingan?
  • Antal inlägg: 8
SV: Kall golvvärme
« Svar #1 skrivet: 25 december 2023, 19:18:36 »
Bild på allt
SV: Kall golvvärme
« Svar #2 skrivet: 25 december 2023, 19:21:39 »
Något veck på golvvärmeslangen? Eller den rent av har frusit på något ställe om det är fråga om garage eller liknande? Man kan ju prova att spola slingan om man har slangar och prylar för det.
  • Antal inlägg: 8
SV: Kall golvvärme
« Svar #3 skrivet: 25 december 2023, 19:25:50 »
Är till tvättstugan så borde inte ha frusit
  • Antal inlägg: 8
SV: Kall golvvärme
« Svar #4 skrivet: 25 december 2023, 19:35:54 »
Men är det alltså bara stänga av pumpen samt slå av vattnen och koppla loss slangarna och spola rent ?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Kall golvvärme
« Svar #5 skrivet: 25 december 2023, 19:54:53 »
Är det bara en slinga golvvärme ( GV ) då eller fler.
  • Antal inlägg: 8
SV: Kall golvvärme
« Svar #6 skrivet: 25 december 2023, 20:00:28 »
Bara en slinga
SV: Kall golvvärme
« Svar #7 skrivet: 25 december 2023, 20:09:05 »
Och den har egen pump, s.k pusch ett foto på den är bra.
  • Antal inlägg: 8
SV: Kall golvvärme
« Svar #8 skrivet: 25 december 2023, 20:30:06 »
Pump
SV: Kall golvvärme
« Svar #9 skrivet: 25 december 2023, 21:09:54 »
PÅ vänster sida sitter en termostat med ett rör, var sitter andra ändan på det. Verkar som att den går igenom väggen till andra sidan. Den reglerar värmen i golvet efter inställt värde att, ingen som vridit ner den.
För att kolla värmen, lossa den rillade ringen innanför termostaten och då får du den handen, piggen under den ska vara ute för att ge värme. sitter den inne så knacka på den ned skaftet på en mejsej som en hackspett, då brukar dom lossna och komma ut
  • Antal inlägg: 8
SV: Kall golvvärme
« Svar #10 skrivet: 25 december 2023, 21:13:39 »
Är ju rören som går till resten av husets radiatorer. Redan testat och kollat piggen (motionerat den) men verkar inte va det som är fel då dom rören är varma samt cikolationspumpen men bara ena slingan till golvvärmen som är varm så känns ju som de är stopp i slingan ?
SV: Kall golvvärme
« Svar #11 skrivet: 25 december 2023, 21:21:25 »
Ser ett fel, inga ventiler att stänga för hela paketet golvvärme, inte bra, eftersom ena slangen är lite varm så finns värme men inget flöde genom den. bara en sak kvar pumpfel. Även om den låter så är det en impeller i den som sitter lite löst ( vickar ) på en axel och fästet släppt eller gått av. Den stora gula ringen skruvas och lossnar pumpen. Men det kommer att spruta vatten om det inte går att stänga av.
SV: Kall golvvärme
« Svar #12 skrivet: 25 december 2023, 21:29:53 »
Kan vara luft dom pumparna har ingen ordentligt kraft , har du behövt lufta mycket nyligen,
  • Antal inlägg: 8
SV: Kall golvvärme
« Svar #13 skrivet: 25 december 2023, 21:45:19 »
Ja har fått luftat men ser inte nånstans där jag kan lufta golvvärmen.
SV: Kall golvvärme
« Svar #14 skrivet: 25 december 2023, 22:13:23 »
Om det är luft i pumpen kan det gå genom att stänga av den och lossa bara lite på stora muttern så det börjar droppa
