Författare Ämne: Optimera Compress 3800 ihop med luftvärmepump.  (läst 2052 gånger)
Utloggad pellepilot
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 25 december 2023, 16:27:21 »
Har en tvåplansvilla från 2006 på 165 kvadrat med en Bosch compress 3800 som värmekälla. Golvvärme i bottenplan och radiatorer på övervåningen. Har nu kompletterat med en luftvärmepump (Panasonic hz25) som sitter i hallen på övre plan. Just nu kör jag boschen med begränsad elpatron(3kwh) och luftvärmepumpen på tibbers smartläge. Det funkar helt ok. Kör även smartgrid på boschen som gör värme och varmvatten på billiga timmar.
Nån i gruppen som kan tipsa om hur jag skulle kunna optimera denna setup för bästa drift. Både ekonomiskt och för bästa komfort. Har även rumsgivare som ännu inte är installerad.
SV: Optimera Compress 3800 ihop med luftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 25 december 2023, 17:18:05 »
Stäng av (sätt ner termostaterna på back-up-temperatur) i alla rum som nås av värmen från luftvärmepumpen. Störst besparing får man med luftvärmepumpen på nedre våningen eftersom värmen stiger uppåt. Bäst, men naturligtvis dyrast, är en luftvärmepump på varje våning och att då att frånluftsvärmepumpen bara värmer rum med stängda dörrar samt varmvattnet.
