Författare Ämne: Nibe ECS 40 Shuntgrupp, rumsgivare.  (läst 1474 gånger)
Utloggad Roffe Karlsson
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 25 december 2023, 13:33:17 »
Hej. Jag har en fundering angående rumsgivaren för min radiatorslinga som går via shunt ecs40
Ursäkta glömde det viktigaste, :( Pumpen är en Nibe F1255.
Har en 2 plans villa med radiatorer på övervåningen och golvvärmeslinga på nedervåningen.
Jag undrar om det går att få fram aktuell temperatur för rumsgivaren som är ansluten i apparatlådan för shuntgruppen i displayen på värmepumpen.
Tacksam för alla svar
Vänlig hälsning
Roffe
« Senast ändrad: 25 december 2023, 14:30:30 av Roffe Karlsson »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nibe ECS 40 Shuntgrupp, rumsgivare.
« Svar #1 skrivet: 25 december 2023, 21:50:30 »
Ja, den dyker upp både på pumpen och i appen
Edit: på en S1255 i alla fall
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 28 december 2023, 10:25:50 »
Meny 1.9.4, aktivera rumsgivare för system 2.
