Författare Ämne: Rimlig förbrukning för gammal villa med bergvärmepump?  (läst 2579 gånger)
Christian N
Christian N
« skrivet: 23 december 2023, 21:32:54 »
Nyinflyttad med familj i hundra år gammal villa på 200m2 som vi har tilläggsisolerat vinden på, även installerat kamin som vi delvis värmer med. Bergvärmepumpen är knappt 20 år gammal men ska vara inspekterad tidigt i år enligt förra ägaren, en CTC ecoheat.
Vi kommer i december som förvisso varit rätt kall hamna strax under 4,000kWh och säkerligen runt 20,000 per år vilket låter mycket för mig som dock inte kan tillräckligt om detta. Fönstrena är något gamla men inte katastrofala. Källaren är kall och inte tillräckligt isolerad så golven är lite kalla. Skulle vilja höra från er om det låter som en rimlig förbrukning.
Vi planerar att köpa ny bergvärmepump när vi har råd men tycker ändå denna förbrukning känns för hög med tanke på att vi ändå isolerat och har en bergvärmepump. Vad säger ni?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Rimlig förbrukning för gammal villa med bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2023, 21:38:34 »
100 år? Sågspån eller tidningar? Hyr/låna värmekamera och kika hur/om isoleringen satt sig.
Ny pump är inte aktuell förrän du vet hur djup/kall borra du har!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 23 december 2023, 22:44:00 »
stort och gammalt hus.....
...kostar att värma.
20.000 kWh/år verkar bra ....tycker jag.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 23 december 2023, 22:45:40 »
Vilken storlek på CTC ecoheat?
Kolla i menyer hur man ser hur många starter kompressorn har, hur många timmar den gått och hur mycket eltillsats som använts. Läs av siffrorna t ex varje dygn och skriv upp alla siffror in en taball plus hur kallt det varit.
Kolla också upp temperaturen på köldbärare in och köldbärare ut när kompressorn har gått ett tag. Ger uppfattning hur bra kompressorn funkar och hur väl anpassat (djupt) hålet är. Finns säkert andra siffror du kan läsa av också, men jag vet inte exakt vad, men nån annan postar säkert det.
Försök ta reda på hur djupt borrhålet är. Kanske finns papper. Du kan hitta den här också: https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kartor/kartvisaren/grundvattenkartvisare/brunnar/
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #4 skrivet: 24 december 2023, 10:40:13 »
Beror ju också mycket på var i landet huset står, hur kallt klimat? Och den gamla värmepumpen kanske bara är på 6 kW och då är det inte konstigt med 20000 kWh/år.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #5 skrivet: 24 december 2023, 15:11:24 »
20.000kw per år med 200kvm är inte överdrivet mycket. Rätt normalt enligt mig.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 997
« Svar #6 skrivet: 26 december 2023, 17:43:19 »
Ingår källaren i de 200 kvadrat?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 26 december 2023, 20:10:20 »
Att isolera är en engångskostnad som spar pengar från dag ett och har en livslängd (avskrivning) som är lika lång som husets livslängd.
Jag har ett lite nyare hus med "extra isolering" dock inte extremt och gör av med ca 8000 kWh och 220m2 samt ca 21 grader inne. Gamla hus brukar vara mycket dåligt isolerade "kråkslott" där det är korsdrag i alla hörn och vrår.
