Författare Ämne: Julstrul är inte kul - IVT greenline ht c7 håller inte framledningstemperaturen  (läst 1150 gånger)
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
Hej på er
Jag har en uråldrig ivt greenline ht c7 som sannolikt sjunger på någon av sina sista versar.
Häromdagen tyckte jag det var ruggigt inomhus, vilket gjorde att jag vred upp värmekurvan. Ingen bättring skedde och ett par dagar senare vred jag upp värmekurvan lite till.
Vid närmare efterforskningar konstaterar jag att pumpen aldrig når upp i det 'tak' där värmekurvan säger åt den att den kan ta ledigt.
Det kanske i sammanhanget också ska nämnas att elpatronen har pajat och att jag kopplat bort den permanent. På pumpen sitter också en Ngenic tune som lurar pumpen att följa elpriset genom att ändra GT2. Men eftersom att pumpen ständigt underpresterar brukar ngenic alltid påverka yttertemperaturen med -7 grader.
Min tanke är att byta pumpen så fort något ytterligare händer, men det hade varit skönt om eländet ändå inte sammanföll med jul.  tOOmten
Status på pumpen:
Retur RAD GT1
från 46,0
Nuv: 37,7
Ute GT2:
-11,2 (egentligen -4,2)
Kompressor GT6
82
Värmebärare ut GT8
42,8
Värmebärare in GT9
37,4
Köldbärare in GT10
-0,1
Köldbärare ut GT11
-2,3
  • Antal inlägg: 4316
Har du blockerat din elpatron, fast du inte borde? Är expansionsventilen en isboll? (Längst ner innanför fronten).
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
Ja, elpatronen är trasig, då om jag inte blockerar den så blir pumpen aldrig klar med legionellakörningen och då blir huset kallt. Jag har stängt av den i inställningarna och kör endast varmvattenberedaren ett par ggr per dygn mha en brytare som är kopplad till varmvattenproduktionen
Hmm.. expansionsventilen? Antar att den är långt nere till höger på ett kopparrör? Isboll skulle jag inte säga, men den är lite vintrig och frostig
« Senast ändrad: 23 december 2023, 17:41:55 av gregor2 »
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
Denna lilla rackaren?
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
Ajaj. Jag lyckades på något sätt låsa tråden, men nu ska den vara öppen för svar igen.!
Sedan sist har jag kört med lite golvvärme som stödvärme, men fortfarande har jag svårt att få upp framledningstemperaturen tillräckligt.
