Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
Rickard
Felkoder CE 50
Ämne: Felkoder CE 50 (läst 7647 gånger)
Fredrik 123
Gäst
Fredrik 123
Felkoder CE 50
23 december 2023, 16:00:41 »
Typiskt att man får problem precis vid julhelgen. Vi har en ce50 som installerades 2010. Får kompressofel som jag inte blir av med och det återkommer nästan direkt efter omstart. När jag tittar i manualen hittar jag ingen förklaring på den postionen (12) A00000000000100, någon som kan ge något tips?
Jag har gjort den vanliga som har funkat tidigare, luftat kollat termostaterna på elementen.
Har även öppnat och tittat på felkoderna på invertern och den koden är Er. EF något om för många omstarter.
Tacksam för tips vad det kan vara.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Felkoder CE 50
23 december 2023, 16:06:57 »
Är du säker på att du skrivit exakt rätt siffror i A-koden/Alarmkoden? Just den koden finns inte upptagen i felsökningslistan för din värmepump.
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Felkoder CE 50
23 december 2023, 16:22:05 »
Kolla in kontaktor och mjukstart, faller någon av dom så blir det larm kompressor.
Edit frekvensaren är en bov i dramat med, men sätter en peng på någon av dom andra
Senast ändrad: 23 december 2023, 16:26:14 av 25fOCUS
Qiwi
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Qiwi
SV: Felkoder CE 50
23 december 2023, 17:16:12 »
Jag får det till position 12. 25 focus kan du förklara lite mer vad du menar. Jag har ägt den i snart 14 år men inte gjort mer än bytt filter och tömt på luft och är ingen tekniker.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
SV: Felkoder CE 50
23 december 2023, 17:50:44 »
Kolla att alla säkringar är ok. Några av oss har upplevt kompressorlarm när en av faserna till pumpen inte var 100% bra. Jag själv när en av dom inte var ordentligt fastskruvade i proppskåpet. En annan bytte dom trots att dom verkade hela och då löste det sig för den ägaren
Qiwi
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Qiwi
SV: Felkoder CE 50
23 december 2023, 18:40:52 »
Bytte säkring och nu funkar den igen.TACK!
Jag borde listat ut detta. Tidigare i veckan fick vi överbelastning med laddning av bil, tvätt och matlagning samtidigt och då gick en huvudsäkring. Kan nu skylla på frun som bara skruvade i en ny säkring och slarvade då.
Qiwi
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Qiwi
SV: Felkoder CE 50
23 december 2023, 18:49:32 »
Jublade lite för tidigt. Slog ifrån igen men nu med hög returtemparatur.
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Felkoder CE 50
23 december 2023, 19:17:21 »
Om man tittar på dina sista foton så är det samma symtom på B. har du kunskap så skifta givarna, följ ledningarna från givarna fram till plint och skifta där, enklast, för att se om dom visar samma värden som nu.
Qiwi
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Qiwi
SV: Felkoder CE 50
Svar #8 skrivet:
02 januari 2024, 11:39:44 »
Uppdatering, det var huvudströmbrytaren som var felkällan. Pumpen är igång och ny brytare beställd.
MickeGottberg
Gäst
MickeGottberg
SV: Felkoder CE 50
Svar #9 skrivet:
16 februari 2025, 12:31:09 »
@Qiwi, hur konstaterade du att det var huvudströmbrytaren som var felkällan / trasig?
Jag har samma alarm status, dvs A00000000000100, vilken (som redan nämnts) inte finns med i felsökningsinstruktionen...
Mvh, Micke
Qiwi
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Qiwi
SV: Felkoder CE 50
Svar #10 skrivet:
17 februari 2025, 13:53:29 »
Vi fick hjälp av servicetekniker. Men har du kunskaperna kan du säkert mäta vad som kommer in i brytaren och vad som kommer ut. I vårt fall försvann en fas.
ComfortZone
Rickard
Felkoder CE 50
gäster: 2423
användare: 10
rocas
Elvis2023
Daniel.
Mike
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
