Författare Ämne: Shunt på Nibe Fighter 301  (läst 12059 gånger)
Utloggad hanskald
  • Antal inlägg: 4
SV: Shunt på Nibe Fighter 301
« Svar #15 skrivet: 23 december 2023, 17:58:34 »
Tack ja nu verkar det som den maxar varmvatten så det funkar, men ingen värme till elementen. Kan man göra något själv nu kortsiktigt innan man får hit en reparatör efter julhelgen? Går det att låsa shunten med "våld" i mitten, om det är det man måste göra?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #16 skrivet: 23 december 2023, 18:03:06 »
Nästa fråga om du vrider den åt andra hållet, kommer värme då.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #17 skrivet: 23 december 2023, 18:04:20 »
Jag gissar på att cirkulationspumpen eller flödet genom den stannat. Har du haft bra vattentryck hela tiden?
Avlufta på säkerhetsventilen tills vatten kommer, fyll på vatten med ratten som pekar mot det röda expansionskärlet. Lämna på 1 bar.
Flödar inte vattnet stabilt kan shunten överreagera lite hur som helst.
Ställ shunten i max och aktivera nödläge om du vill att den ska stå kvar där. Nödläget som tidigare nämnt är själva pannans elomkopplare, stänger av "onödiga" funktioner.
Utloggad hanskald
  • Antal inlägg: 4
« Svar #18 skrivet: 23 december 2023, 18:09:11 »
Tack HBerggren.
Fick tips att kolla cirkulationspumpen genom att skruva loss skruven försiktigt och se om det kommer vatten. Det gjorde det så jag antar att pumpen funkar?
Nödlägestipset, du menar alltså att ställa den i R reservdrift? Jag testade det och ställde shunten i mitten. Resultatet blev att panntemperaturen ökade till 60 grader från 49 men elementen blev inte varma ändå. Väntade i och försig bara en timme, det kanske tar längre tid?
« Svar #19 skrivet: 23 december 2023, 18:11:45 »
Tack HBerggren.
Du gjorde bara hälften. Där bakom locket kan du få grepp om axeln med spårmejsel, se om det är något som snurrar där inne, om inte kanske du kan få fart på den genom att snurra igång med mejseln. Testa lite olika hastigheter på pumpen också.
Det är att shunten stannat som är resultatet, inte att det blir varmt om elementen, det är det okända problemet som du letar efter.
