Författare Ämne: Fighter 2026  (läst 4322 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fighter 2026
« Svar #15 skrivet: 27 december 2023, 09:00:34 »
Om du ska köra med arbetstank och flytande kondensering så skulle jag låta värmepumpen gå enbart på utetemp, det minskar risken att rumsgivaren "kräver" värme så länge att arbetstankens temperatur blir onödigt hög.
Sätt framledningsgivaren i toppen av arbetstanken.
Låt värmepumpen styra på enbart utetemp, trimma in systemet med fullt öppna termostater, och stryp sedan in termostaterna så att de stryper bort flöde om det blir för varmt i vissa rum.
Om källaren är kallast så är det den som får bestämma vad kurvinställningen blir, möjligen är det så att källaren är kallast när värmebehovet är litet, och markplanet är kallast när värmebehovet är stort, så då man man ställa kurvan så pass högt att det alltid räcker till.
Jag skulle inte sätta in en shunt, dels kostar det rätt mycket, och dels blir COP sämre än nödvändigt.
« Senast ändrad: 27 december 2023, 09:02:38 av Rickard »
Utloggad Htpjohwes
  • Antal inlägg: 11
SV: Fighter 2026
« Svar #16 skrivet: 27 december 2023, 19:57:01 »
ok tack då kanske man ska ha den styrningen.
Blev en backventil också då det av någon anledning gick varmt vatten fel väg, kanske konflikt mellan laddpumpen och cirkpumpen i radiatorsystemet.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Fighter 2026
« Svar #17 skrivet: 27 december 2023, 21:02:48 »
Jepp en liten konflikt blev det utan backventil. VP ska ge värme mot shunten och stänger den så går det genom tanken. Utan back så blir liksom kortis på returen. Så det är rätt du gjort
Utloggad Htpjohwes
  • Antal inlägg: 11
SV: Fighter 2026
« Svar #18 skrivet: 28 december 2023, 00:00:30 »
En sista fundering är om tre-vägarn kanske skulle suttit direkt på toppen av tanken istället. När framledningen ut till radiatorererna är ok så laddar man tanken. Nu laddar man både tank och framledningen. Eller blir det kanske lite samma?
(Allt pulande beror i botten på att min F2026 inte går att styra eller justera. Den ger typ alltid full gas så oavsett strypningar mm så blir det tokigt vid nollan och över då det levereras typ 55gr fram).
