Författare Ämne: Vad har hänt??  (läst 2173 gånger)
Vad har hänt??
« skrivet: 20 december 2023, 19:03:44 »
För knappt 1 år sedan bytte jag styrkort och display på min VP och helt plötsligt klarar den att hålla värmen utan tillskott till lite lägre utetemperatur.
Tidigare gick tillskottet till vid ca minus 14 men nu går det inte in förrän vid ca minus 18 grader. Inget annat som påverkar husets värmeförbrukning är gjort. Jag har läst av alla parametrar (temperaturer, gångtider, mm) 1 gång i månaden sedan 2005 och där kan jag inte se någon större avvikelse, utan bara normala värden beroende på "väder och vind".  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
  • Antal inlägg: 2211
SV: Vad har hänt??
« Svar #1 skrivet: 20 december 2023, 19:43:10 »
Spekulerar:
Dina ventilationsfilter begränsar luftflödet?
Radiator flöde / högre framledning till vissa rum?
Grannens häck har växt högre till ett bättre vindskydd?
Du kör med utegivare och tillskottet är ställt att gå in senare, du märker inget på inomhustemperaturen
« Senast ändrad: 20 december 2023, 19:51:26 av Börje__ »
SV: Vad har hänt??
« Svar #2 skrivet: 20 december 2023, 20:08:10 »
Det är en bergvärmepump, så inga luftfilter.
Ingen granne med häck.
Radiatorer lika, fullt öppna samma cirkpump med samma flöde.
Inomhustempen är och har varit stabil (någon tiondel variation)
Ute och innegivare styr tillskottet och samma integraler som tidigare.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Vad har hänt??
« Svar #3 skrivet: 20 december 2023, 20:10:55 »
Det isländska magmaflödet går rakt under din kåk!  *roflmao*
Nämen, om det skedde vid styrkortsbytet och jag får killgissa, så lär väl alla tempgivarna diffa lite, så nu plågar/plockar du mer energi ur hålet, innan tillsatsen slår till.  Sc:,h
SV: Vad har hänt??
« Svar #4 skrivet: 20 december 2023, 20:14:26 »
Din profil innehåller
"mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland"
Lägger till:
Det är samma parametrar men ny bättre programvara
« Senast ändrad: 20 december 2023, 20:19:49 av Börje__ »
SV: Vad har hänt??
« Svar #5 skrivet: 20 december 2023, 20:32:15 »
Ja jag har ett värmeväxlar ( HERUs) aggregat för från och tilluft som jag byter filter i 1 gång per år. Det har samma flöden och återvinningsgrad som tidigare år samt ingen direkt koppling till VP.
Men det lustiga är ju att VP utan tillsats klarar perioder med 18 grader när den tidigare klarade 14.
Jag för även statistik på elförbrukningen och kan inte se nått "konstig".
SV: Vad har hänt??
« Svar #6 skrivet: 20 december 2023, 20:58:56 »
Ok, jag ger upp. dontknow
Men en sista här då
Det är torrare i Östersund nu senaste året du mätt 😊, nä jag har ingen aning... 🤔
« Senast ändrad: 20 december 2023, 21:00:54 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36600
SV: Vad har hänt??
« Svar #7 skrivet: 21 december 2023, 09:37:42 »
Ni har fått ovanligt mycket snö tidigare än vanligt, det kan i vart fall göra att det är skillnad just för årstiden.
I övrigt är det svårt att se vad som skulle kunna skilja, kanske fått högre grundvatten-nivå i borrhålet så att KB ger lite bättre avkastning än tidigare år?
Tätat om fönster eller dörrar?
Sänkt temperaturen i garaget några grader? (Ofta dåligt isolerade så det kan göra märkbar skillnad)
SV: Vad har hänt??
« Svar #8 skrivet: 21 december 2023, 13:20:17 »
Ingen garagevärme utom då jag "mekar" och då kör jag en eltemper.
Inga "åtgärder".
Kanske lite högre grundvatten men högst någon meter, men kanske lite varmare pga den myckna snön.
Möjligen mera och tidigare snö på taken och tjockt snölager på mark med högre marktemp som följd (har ju fullvärmd källare).
Kanske lite små bäckar här och där, men lustigt är det och det visade sig på en gång efter "kortbytet".
Ps
Alla värden på givare stämmer vid dubbelkoll.
