Författare Ämne: Vattenläcka i NIBE F730?  (läst 4049 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Vattenläcka i NIBE F730?
« Svar #15 skrivet: 20 december 2023, 20:56:39 »
Occam's Razor!  8)
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #16 skrivet: 20 december 2023, 21:03:13 »
Kan du utveckla vad du menar?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #17 skrivet: 20 december 2023, 21:17:13 »
Varför är du tveksam till det?
Man kan ju lätt få 5 liter kondensvatten per dygn från en F730.
Om allt detta vatten inte kan rinna ut genom kondensvattenslangen. Vart tar det vägen?
Bara läsa på forumet, det rinner över och ner på korten som sitter nedanför och kortsluter dom, för det mesta
En klassiker med dessa. Så inget nytt under solen. Många får sätta en plast över korten så det inte händer. Klart har man tur så kan det gå annan väg, men 95 % av fallen så blir korten blöta.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 21 december 2023, 04:14:34 »
se till att få slangen ordentligt på plats, och att anslutningen blir tät, låt sedan pumpen vara, torkar det upp, var problemet där(mest troligt) annars har du kanske läcka på beredaren(inte helt ovanligt tyvärr) Det lär torka upp snabbt, beredaren blir ju rätt varm.
Utloggad hnrk
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 21 december 2023, 15:53:45 »
Tack alla för hjälpen!  :)
Jag beslutade att ringa en värmepumpsfirma i morse. De kom över idag och konstaterade att det inte verkar vara hål på tanken, men att den måste bytas eftersom den är så rostig. Det var ännu mer rost ovanpå tanken (som jag lätt skulle ha sett om jag bara pillade runt lite mer där uppe) och det såg ut som att det har pågått länge (kanske sedan dag 1).
De listade inte ut varifrån vattnet kom, men såg att slangen till avfrostningskoppen satt som den skulle och vattnet verkade ha fri väg hela vägen ner.
Tanken är att de ska byta tanken om några veckor och då även gå till botten med orsaken till vattenläckan (ska försökta komma ihåg att uppdatera denna tråd då). Allt går på försäkringen.
« Senast ändrad: 21 december 2023, 15:55:41 av hnrk »
« Svar #20 skrivet: 21 december 2023, 16:06:05 »
Inget läck på tanken bra, du behöver inte byta den för att den är rostig, helt normalt med fult/vatten på stål.
Såg ju lite rostig i underredet, varför ett förslag att byta tanken, bra betalt brukar det bli.
Droppar det fortfarande, röris skulle se var det droppar ifrån och det tar man beslut om, när orsaken har kommit fram. Inte så där bara i luften.
Utloggad hnrk
  • Antal inlägg: 8
« Svar #21 skrivet: 21 december 2023, 17:03:27 »
Fast ovanpå tanken var det värre än under. Det var en rostgyttja med flagor som såg ut att ha ätit upp delar av metallen. Inte bara ytrost. Kanske får tillfälle att ta en bild på tanken sen när de byter ut den :)
« Svar #22 skrivet: 21 december 2023, 17:32:20 »
OK då kan det vara värmerören ut på topp som kan läcka i en koppling eller så är det i en svetspor som rostat igenom. Det man kan fundera över, varför läckor på dessa VP är en klassiker. En vanlig VVB blir uppmot 10 år utan rosta igenom. Finns VVB som är 25 år, men då ska man veta att det var riktiga svetsar och grovt materiel i dom och inte som nu. Fort ska det gå och minimalt med gods är lika med billigt.
Det du säger om sörjan på översidan, vatten/fukt  svettas genom rosten och byts den då inte, så blir nog mycket vatten där den står om rosten ger sig helt plötsligt
