Författare Ämne: Luftvärmepump till gäststuga?  (läst 2229 gånger)
ida ellinor
ida ellinor
« skrivet: 18 december 2023, 18:32:15 »
Skulle bli glad för lite input på val av luft-luft-värmepump till vår gäststuga.
Stugan är 40 kvm, inte jättebra isolerad, självdrag, ca 2 meter i takhöjd. Idag värms den med en äldre luftvärmepump (LG N09AWV) som börjat krångla så vi har börjat ta in offerter på nya alternativ. Det finns även el-emenent och el-golvvärme i badrummet som back-up vid riktigt kalla temperaturer.
Eftersom stugan står på vår tomt är wifi-uppkopling inte ett måste, däremot vill vi gärna ha ett läge för underhållsvärme. Pris (inköp och drift) är viktigare än utseende och ljudnivå.
Den pump vi fått förslag på är Innova Balance V0 9: https://innova.ac/wp-content/uploads/Innova_Produktblad_Balance_200211_LOW.pdf
Är det ett bra alternativ? Har ni tips på effektivare/billigare för så små utrymmen som vår stuga?
SV: Luftvärmepump till gäststuga?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2023, 19:00:32 »
Hej! LG värmepumpar är kända för bristande kvalitet, säljs knappast längre... Innova är en produkt från grossisten Ahlsells så den lever så länge de tillhandahåller support och reservdelar. Egentligen tycker jag ni ska titta efter en modell från något kvalitetsfabrikat med 5 års garanti såsom Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba. Störst chans att ni blir mest nöjda i längden då än att jaga absolut lägsta pris. Var i landet pratar vi om? Hur kallt klimat? Stugan byggd och isolerad när?
Edit: Tänker t.ex. på något sånt här: https://www.treza.se/webshop/luftvarmepump/panasonic-cz25wke/ eller https://www.treza.se/webshop/luftvarmepump/fujitsu-slim-inventer-km09-luftvarmepump-inklusive-installation/
« Senast ändrad: 18 december 2023, 19:16:11 av Josth »
ida ellinor
ida ellinor
« Svar #2 skrivet: 18 december 2023, 19:17:07 »
Tack Josth!
Ja, det verkar stämma om LG - vår första tanke var såklart att få den nuvarande pumpen felsökt och servad, men har haft svårt att hitta någon i närheten som gör det och inte heller kunnat få någon hjälp från LG.
Företaget vi fått offert från, SaveEnergy, utlovar 5 års garanti på den föreslagna Innova-pumpen och "livstid support" (under förutsättning att service görs efter 3 år).
Vi har även fått förslag på Panasonic CZ25WKE, vilket då kanske kan ses som ett kvalitetsmärke, för ungefär samma pris som Innovan. Har du några tankar om den i jämförelse?
Stugan ligger i Göteborgsområdet. Vi vet inte riktigt när och hur den är byggd, den är gammal och troligen utbyggd/ombyggd i omgångar. Krypgrund, rätt tunna väggar men känns inte dragig (har verkligen dålig koll, vi är hyfsat nyinflyttade och har lagt mer energi på att lära känna boningshuset än gäststugan).
« Svar #3 skrivet: 18 december 2023, 19:50:58 »
Vad innebär ”livstid” från saveenergy  ::)
« Svar #4 skrivet: 18 december 2023, 19:55:01 »
Jag skulle nog föredra Japanska företaget Panasonic före en kinesmodell från Ahlsell.
Panasonics återförsäljare har lite olika upplägg på garanti och ibland så är en försäkring inblandad.
5års garanti och då via Panasonic Sverige är kanske något ni bör fråga efter.
ida ellinor
ida ellinor
« Svar #5 skrivet: 18 december 2023, 20:47:40 »
Vad livstid är - bra fråga! Värt att undersöka om vi skulle gå vidare med dem, såklart.
Då lutar det kanske åt Panasonic CZ25WKE. Den har något bättre SCOP-värde än Innovan, 4,3 kontra 4,0. Kan man då tänka att skillnaden i inköpspris över tid jämnar ut sig, för att den drar något mindre el för samma värme?
« Svar #6 skrivet: 18 december 2023, 20:55:29 »
Livstid är möjligen så länge som den firman existerar !
Inte en aning om vad prisskillnaden är men ett SCOP med den skillnaden kommer du inte ens märka av.
Sen gäller det att SCOP är framtaget via samma förutsättningar.
Om ni har koll på vilken effekt utrymmena som luftvärmepumpen når när det är era vintertemperaturer så kikar ni på vad respektive modell kan leverera vid den utetemperaturen.
Brasklappen är att uppgiven effekt vid dom olika utetemperaturerna är oftast med Max fläktläge och det står inte många ut med.
« Svar #7 skrivet: 18 december 2023, 21:28:35 »
Tack Josth!
Hoppas ni har en kontakt som fungerar bra och ordentligt med SaveEnergy där ni bor i så fall. Jag blev lite förskräckt när jag läste följande tråd på ett forum från en besviken kund: https://www.byggahus.se/forum/threads/varning-foer-det-vidriga-foeretaget-saveenergy.502656/
Panasonic CZ25WKE är en basic-modell med alla viktiga funktioner men utan massa extra finesser. Jämför t.ex. storlek och vikt på utedelen med Innovan så ser du skillnaden. Innovans utedel är liten. Större och tyngre utedel ger en större förångare vilket normalt ökar värmeeffekten och verkningsgraden när det är kallt ute.
Göteborgsområdet har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på runt -10 till -11 °C så det blir ju inte alls så farligt kallt. Då behöver man inte jaga efter någon modell med extrema köldprestanda. Stugan är ju heller inte så stor så en normal effekt på värmepumpen borde räcka.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 18 december 2023, 23:11:27 »
Jag köpte en Samsung ifrån Elgiganten för 1,5 år sedan och lät den installeras av rekommenderad firma...
...så fem års gar ska visst gälla.
Den har nu slutat att fungera. Hoppas att servicepersonalen som är på g, reparerar den.
Jag skulle ej rekommendera Samsung luftvp.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 21 december 2023, 08:46:55 »
finns det någon som servar dessa i Sverige längre?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 21 december 2023, 09:44:11 »
OM pris är viktigt så beror det hur man tänker.
Många av de billigaste värmepumparna håller i kanske 5-10 år, och de dyrare som regel ca 5 år längre.
Så sparar man några tusen på ett lågt inköpspris så förloras det ofta genom kortare livslängd.
En av Panasonics billigare modeller kan vara OK, även Fujitsus eller Mitsubishis billigaste modellserier är prisvärda och med bra kvalitet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 21 december 2023, 10:16:58 »
Jag vet inte, men maskinen är köpt hos elgiganten ...som visst ska skicka nå´n serviceman.
