Författare Ämne: Daikin altherma 3 GEO Felmärkta rör från fabrik  (läst 2129 gånger)
Flashgreen
Flashgreen
« skrivet: 18 december 2023, 18:11:18 »
Hej.  Nån som hört talas om att handboken samt klister lappen uppe på pannan är fel från fabrik?
Om nån har rätt på sin panna får gärna dela med sig vad som ska sitta på vilket rör?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin altherma 3 GEO Felmärkta rör från fabrik
« Svar #1 skrivet: 19 december 2023, 12:07:28 »
TVV rören är de 2 i mitten.  Det högra är kallvatten in, det vänstra VV ut.
D
Flashgreen
Flashgreen
« Svar #2 skrivet: 19 december 2023, 12:25:49 »
D
Då är det enligt så det står i manualen allså?
Vad händer om man satt tvärtom?
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 19 december 2023, 14:14:21 »
Då suger maskinen varmvatten från botten genom dykröret. Resultatet blir att vattnet tar slut fort då kallvatten fyller på uppifrån som då faller ner p.g.a. skiktning.
D
Flashgreen
Flashgreen
« Svar #4 skrivet: 20 december 2023, 14:06:24 »
D
Nått som kan ta skada i pannan om så fallet är med rören att det ör felmonterat?
För vi har varmt duschvatten i ca 7minuter innan det börjar bli svalare när man duschar och gör ingen skillnad att öka till max värme på kranen i duschen.
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 20 december 2023, 14:50:01 »
Manualen är tydlig.
Är rören felkopplade så blir det mindre mängd VV men maskinen tar inte skada.
D
