Författare Ämne: CS-NE9NKE - Fläkt går endast i en hastighet  (läst 2649 gånger)
Utloggad Ihlberg
« skrivet: 18 december 2023, 15:16:35 »
Sen en vecka tillbaka så går fläkten på innedelen i samma hastighet oavsett vad jag väljer för läge.
Någon som haft samma problem och lyckats åtgärda det. Det är inget oväsen i den så tror nog inte det är något lager.
Kan det vara nån form av fläktmotstånd som gett upp och vet nån var det sitter isåfall?
SV: CS-NE9NKE - Fläkt går endast i en hastighet
« Svar #1 skrivet: 18 december 2023, 15:34:58 »
Om inte innerdelen blir tillräckligt varm så går det inte höja fläkthastigheten, tex om det är köldmediebrist.
Men om det inte går att höja fläktläget i rent fläktläge så kan det vara fläktmotorns styrning som sitter i själva fläktmotorn eller kretskort men då borde timerlampan blinka och det verkar den inte göra då det inte står något om det.
Får innerdelen kontakt med fjärren så det piper om innerdelen när du gör ändringar på fjärren ?
