Författare Ämne: Gree (Wilfa) inställed temperatur  (läst 5217 gånger)
Utloggad Dogman
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 18 december 2023, 14:38:25 »
Har en Wilfa (Gree) HP 5500. Med en inställd temperatur på 16 går rumstemperaturen högre och högre (hålet i väggen är tätt). Men om jag använder iFeel (där rumstemperaturen skickas via fjärrkontrollen) är temperaturen exakt som inställd. Några förslag på problemet?
SV: Gree (Wilfa) inställed temperatur
« Svar #1 skrivet: 18 december 2023, 15:39:31 »
Vet inte vart tempgivaren sitter men genomföringen är vanligen boven och prova pets in tex en stektermometer bakom innerdelen och kolla att det verkligen är tätt.
Låter annars som att tempgivaren är defekt.
Det är väl garanti på den så pilla inte för mycket under skalet så du tappar garantin.
Utloggad Dogman
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 19 december 2023, 19:46:41 »
Ja, du hade rätt. Lite byggskum och allt är nu tätt.
« Svar #3 skrivet: 19 december 2023, 20:15:54 »
Byggskum är djävulens påfund att täta genomföringen med för den som ska byta ut maskinen sen  ;)
Ligger inte kondensslangen ihop med rören eller i ett rör i genomföringen finns även risk att den trycks nedåt och det blir som ett vattenlås och det kan bli problem med kondensvattnet vid kyldrift sommartid så testa häll lite vatten på lamellerna bakom nylonfiltren och att det rinner ut genom kondensslangen på utsidan så du vet att det funkar i sommar.
Sen hade det kanske varit bättre om din återförsäljare/installatör tätade då jag antar att det är en nyinstallation !
