Författare Ämne: HR10  (läst 1611 gånger)
Utloggad Snorlax
  • Antal inlägg: 3
HR10
« skrivet: 18 december 2023, 13:10:02 »
Jag funderar lite på vad för nytta HR10 gör i följande setup.
En F2120-20 kopplad till SMO 40. Varmvattenberedare VPB 1000, spetsberedare för VVC.
HR10 synd i Nibes dockningsprinciper att den styr elpatronen i VPBn. Varför sätta den där oc hinte bara en vanlig K11 box med termostat?
Vilka extra inställningar/styrmöjligheter ger HR10 som är värt den kostnaden?
  • Antal inlägg: 4316
SV: HR10
« Svar #1 skrivet: 18 december 2023, 16:51:15 »
Hjälprelä HR 10 är en kopplingsbox innehållandes en
kontaktor och en vippströmställare. Den används för
att styra externa 1- till 3-fas laster så som oljebränn are,
elpatroner och pumpar.
HR 10 kan ställas i tre lägen via vippströmställaren:
I läge ”Off” så är lasten frånkopplad.
I läge ”On” så är lasten tillkopplad.
I läge ”Auto” så styrs lasten via extern styrsignal.
Hjälprelä HR 10 får styra upp till 16 A och 400 VAC
genom kontaktorn vid resistiv belastning.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_30_6246779.pdf
Största grejen med den är att det är en kontaktor som konverterar e signal till att tre faser ändrar sig samtidigt. Skulle tro att alternativ universal industriprodukt kostar 10-50% mindre och saknar knapp.
Utloggad Snorlax
  • Antal inlägg: 3
SV: HR10
« Svar #2 skrivet: 19 december 2023, 08:38:50 »
Ja det har jag förstått. Men varför ska man ha en HR10 som styr en elpatron i NIBES VPB 1000, och inte en vanlig K11 box som styrs med termostat?
Vilka styrsignaler kan SMO 40 ge ut som bestämmer när HR10 ska starta elpatronen?
SV: HR10
« Svar #3 skrivet: 19 december 2023, 14:13:05 »
T ex samspelet värma varmvattnet till högsta lämpliga temperatur med kompressor och därefter köra elpatron. Så ska det se ut vid varje legionellakörning.
Övriga perioden så går elpatronen aldrig i onödan, även vid stora uttag av vatten.
Har man brist på kompressoreffekt så kan man ha en lite lägre bryttemperatur t ex 45-50 grader, och på så viss prioritera uppvärmning mer, speciellt när det är riktigt allt ute.
Trycker man i extra varmvatten i styrsystemet så kan man få stöd av elpatronen under en viss tid som själv "faller bort" när det tillfälliga behovet upphört.
Man kan även schemalägga detta som man vill.
Lite finare system med andra ord. Är VPB inte laddad av värmepumpen är HR10 helt onödig.
« Senast ändrad: 19 december 2023, 14:15:05 av HBerggren »
Utloggad Snorlax
  • Antal inlägg: 3
SV: HR10
« Svar #4 skrivet: 21 december 2023, 10:59:06 »
Ah okej då försåtr jag lite mer.
Och är allt detta styrt genom SMO 40, eller behöver man några andra styrkort, tänker på AXC då, för att få ut fulla potentialen av HR10?
