Författare Ämne: Kombinera värmepump och acktank med bibehållen COP?  (läst 2249 gånger)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« skrivet: 18 december 2023, 08:27:48 »
Läste denna tråd men skapar ett nytt istället för att svara där:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66842.0
OK så acktankar sänker COP på värmepumpen, p.g.a. att värmepumpen måste jobba till högre temp? Går inte att ha en acktank vars högsta temp är inom en värmepumps optimala område? Kanske utöka volymen för att kompensera? Lågtemps acktank? Dum idé?
En acktank är väl annars ett krav om man vill kombinera olika värmekällor. Så vad vore den bästa lösningen där? Jag har funderat på detta, utgående från egen situation som är bergvärme med golvvärme som basvärme. Säg att man vill koppla en vedpanna till detta för att kunna elda på vid behov. Jag försöker klura ut hur man kan på bästa sätt använda vedpannan för tillskottsvärme utan att sabba COP.
Jag tänker man låter värmepumpen jobba mot golvvärmen som tidigare, ingen acktank där. Vedpannan jobbar dock mot en acktank och man har nån sorts kontrollsystem som jobbar så att om det finns tillräckligt varmt vatten i acktanken (lite oklart hur man definierar detta ännu), så shuntas varmvatten från acktanken till en värmeväxlare som är inkopplad på golvvärmesystemets retur.
Systemet ser till att vattnet i golvvärmeslingan inte värms mera än typ 55 grader, för att inte skada värmepumpen med för varmt returvatten. Om vattnet i acktanken inte är tillräckligt varmt (mindre än tempen på vattnet i ) så mixas inget vatten från acktanken i golvvärmens retur och acktanken är i praktiken urkopplad ur systemet.
Mitt resonemang baseras på min uppfattning att de flesta värmepumpar är såpass intelligenta att de noterar att vattnet kommer tillbaka varmt och slutar köra tills vattnet kommer tillbaka kallare igen. Mitt resonemang är att med denna lösning så undviker man att 1) riskera skada värmepumpen med för varmt vatten och 2) värmepumpen behöver inte jobba mot en acktank eller mot höga temperaturer.
Låter detta logiskt, eller är jag ute och cyklar?
SV: Kombinera värmepump och acktank med bibehållen COP?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2023, 09:43:40 »
NIBE och säkert flera andra har färdig automatisk lösning för detta, "Shuntstyrd tillsats":
Edit: NIBE länkningar fungerar inte längre. Lade upp pdf-fil istället.
« Senast ändrad: 18 december 2023, 10:08:23 av Josth »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 18 december 2023, 09:51:39 »
Jag kör en F1245 mot tank men vid vp drift står shunten helt öppen så då används den som arbetstank om jag eldar känner en givare (BT25) på röret från tanken strax före shunten  att det går ut varmt vatten till huset och vp stoppar när tanken kallnar så startar vp igen om jag inte eldar.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 18 december 2023, 10:40:45 »
OK så den här tillsatsen kan sköta den här logiken som jag nämde? Jag antar då min logik rent principiellt är korrekt då även om det praktiska är mera luddigt.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 18 december 2023, 10:49:13 »
Låter intressant, har du kanske skrivit i mera detalj om detta på forumet?
« Svar #5 skrivet: 18 december 2023, 10:50:27 »
Precis, så länge det finns värme i ackumulatortanken så används den automatiskt och sedan går värmepumpen in och värmer med precis den framledningstemperatur som behövs för tillfället.
« Svar #6 skrivet: 18 december 2023, 10:58:02 »
Möjligt men har ingen koll och var i så fall rätt många år sen kört så här i runt 10 år.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #7 skrivet: 18 december 2023, 12:06:53 »
Är inga problem att få ihop det. lite udda rördragning bara och någon shunt.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #8 skrivet: 18 december 2023, 12:44:08 »
Vill bara poängtera att dålig(enkel) installation är COP-sänkande och en bra installation är COP-höjande när det kommer till tank i on/off-sammanhang.
