Författare Ämne: Vad förbrukar ström? EcoEl  (läst 1871 gånger)
Utloggad skåneotto
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 17 december 2023, 10:49:43 »
Enligt Driftinfo förbrukas 10A när VP och laddpump står still och elpatron satt till 0kW.
Övre panna tycks även ofta hålla bra mycket högre än inställt värde.
Någon som varit med om liknande?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Vad förbrukar ström? EcoEl
« Svar #1 skrivet: 17 december 2023, 11:49:49 »
Startar kompressorn någon gång, ser ut att det finns värme i tanken, mer än ut. 10 amp tyder på ett uttag. Nu är det så att är det inkopplat belastningsvakt i VP så visas det den totala strömmen som går åt i huset. All ström för hela din elanläggning registreras i VP och visas på displayen.
Utloggad skåneotto
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 17 december 2023, 17:06:58 »
Ahh, såklart, de missade jag att tänka på, att det är totala förbrukningen. Det kan vara rimligt med tanke på tvättmaskin och diskmaskin nog stod igång!
Men fortfarande oklart varför övre panna håller så hög temperatur?
« Svar #3 skrivet: 17 december 2023, 18:11:39 »
Övre delen är för VV och då kan patronen gå in och värma på när tempen som är  satt till en viss temp inte är på rätt ställe. Är det en nyare VP så ska det gå att ställa tempen för VV där. Den bör inte gå under 55 C och det är patronen som sköter om tempen när kompressorn  inte orkar att komma upp i rätt temp
Utloggad skåneotto
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 18 december 2023, 08:23:04 »
Men kan elptronen gå in och värma även om ”elpanna” är satt till 0?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 18 december 2023, 14:58:05 »
Var tredje gång värmepumpen startar ska den kondensera max så att övre pannan värms upp, om den sedan kör ut värme från nedre delen till värmeystemet kan den övre delen hålla en högre temp än den nedre även utan att patronen går.
Så vitt jag kan se har du väl stängt av både övre och nedre elpatronen?
Utloggad skåneotto
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 18 december 2023, 20:16:58 »
Ah!
Nedre spärras väll automatiskt vid inkoppling av pumpen?
« Svar #7 skrivet: 18 december 2023, 21:31:52 »
Den nedre patronen måste kunna gå in om det t.ex. blir larm och stopp i värmepumpen.
