Författare Ämne: Tjuter ordentligt från elementen  (läst 4341 gånger)
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 17 december 2023, 03:41:24 »
Nu när det blev lite varmare har det börjat tjuta rejält från vissa element. Ny S1255 installerades i höstas och har noterat ett högre vinande ljud jämfört med tidigare men nu är det snudd på olidligt. Tycker jag har luftat men problemet kvarstår.
Läste någonstans att vissa rekommenderats att ställa ner cirkulationspumpen något men hittar inte var man gör det.
Köpte en 12kw trots att jag bara har 175m då jag tänkt att komplettera med ett till hål i framtiden. Vet inte om denna info är bra att ha.
Oerhört tacksam för tips!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Tjuter ordentligt från elementen
« Svar #1 skrivet: 17 december 2023, 07:45:52 »
Hur fort går cirkulationspumpen när det låter?
Vad är skillnaden i framledning och retur när VP går och hur kallt är det ute?
Var ligger huset?
(pumpen styrs automatiskt med bl a ovanstående parametrar)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 17 december 2023, 08:35:53 »
Var ligger huset?
(pumpen styrs automatiskt med bl a ovanståendeparametrar)
33/33 grader enligt appen. Har ju varit kallt i sthlm men nu är det några plus. Tyvärr ingen aning om hur snabbt pumpen går, kan inte hitta det.
Tack för snabbt svar och hjälp!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 17 december 2023, 09:43:10 »
Du kan ju enkelt se hur fort den går för tillfället. I appen, översiktsidan, tryck på den orange pumpsymbolen. Då får du upp framledningstemperatyr, returtemp och värmebärarpumpshastighet i %.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 17 december 2023, 09:58:03 »
Hm, jag kör uplink appen och ser inget sådant val? Vanliga Nibe-appen funkade tydligen inte med min pump
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 17 december 2023, 10:14:03 »
Kollade direkt i pumpen och den går på 100%. Verkar dock inte gå att ändra?
« Svar #6 skrivet: 17 december 2023, 10:26:06 »
Ska gå att ställa hastigheten på GP1 i meny 7.1.2.2 (servicemeny/inställningar).
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 17 december 2023, 10:35:47 »
Aha, vet du hur man kommer till den menyn?
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 17 december 2023, 10:42:00 »
Hittade och ställde ner till 90% Otrolig skillnad! Några nackdelar med att ställa ner den till det värdet?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 17 december 2023, 10:51:24 »
Och varför inte prova att ställa den i AUTO? Det är när auto inte fungerar som man ställer manuellt. Enligt min UpLink kör cirk.pumpen f.n. med 45%, vilket automatiskt ger ett D-värde just nu på 4C.
I många lägen fungerar autolägena utmärkt. Om man lämnar dessa, bör man veta vad det medför. I ditt läge kan man säga att du skall hitta en hastighet där skillnaden mellan utgående och återkommande vatten skiljer ca 4-7C, vilket medför att dina elements förmåga att överföra energi till rummet är bra.
« Senast ändrad: 17 december 2023, 10:54:56 av Valiant »
« Svar #10 skrivet: 17 december 2023, 10:52:26 »
Man brukar eftersträva 7 graders temperaturdelta på värmebärare ut respektive in om man har radiatorer. Ställ in värmebärarpumpen efter det (ungefärligt). Verkningsgraden i värmepumpen blir bäst då.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 17 december 2023, 11:02:40 »
Tack för svar! Såg inte att auto fanns i den servicemenyn men ska ta en titt till. Blev installerad i september och har själv inte gjort några justeringar sedan dess (tills nu)
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #12 skrivet: 17 december 2023, 11:43:18 »
Blir att tänka till lite, det med auto och konstant drift på pumpen. Sätter du i auto kan det bli så att den går ner i varv ( skit i mitt tycke ) så kan det som är längst bort tappa flödet, det orkar inte fram. Så om det går att sätta en fart minimum så får du prova dig fram. Med konstant drift så är det alltid ett jämt flöde genom hela systemet och inga variationer på värme blir någon stans, förutom om termostatterna inte är stryptapå elementen.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #13 skrivet: 17 december 2023, 14:42:45 »
Det låter som att installatören inte riktigt ställt in saker så bra. Du kan ladda ner installatörshandboken till pumpen och läsa på, så lär du dig hur det funkar och kan optimera saker.
AUTO-läget har diverse inställningar som om man har radiatorer eller golvvärme och vilken DUT som är där du bor (hur kallt det blir som kallast). I stockholm kanske det är -10 eller något. Default är nog -20 och då blir det inte rätt reglering.
Utloggad whenk
  • Antal inlägg: 30
« Svar #14 skrivet: 17 december 2023, 14:45:44 »
Tack för input! Klurade på om de ställt den på 100 då vi bor i ett rätt stort hus på tre våningar och pumpen står längst ner?
