Författare Ämne: Nibe 310  (läst 1380 gånger)
Gustav B
Gustav B
Nibe 310
« skrivet: 16 december 2023, 22:14:59 »
Hej på er
Vi har en Nibe 310 p som inte fungerar som den ska. Vi har extremt varmt inomhus, 27-28 grader. Har justerat värmekurvan utan framgång. Vad kan vara fel? Tacksam för tips
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe 310
« Svar #1 skrivet: 16 december 2023, 23:26:31 »
Kan du läsa av värdena på kanalerna?
De som är intressanta är kanal 01, 02, 03, 06, 07, 10 och 11?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 310
« Svar #2 skrivet: 17 december 2023, 05:47:31 »
nån av kontaktorerna kanske har fastnat i draget läge
Gustav B
Gustav B
SV: Nibe 310
« Svar #3 skrivet: 17 december 2023, 06:53:54 »
Tusen tack för svar. Följande värden gäller
Kanal
1=53
2=37
3=51
4=11
5=10
6=04
7=07
8=51
9=--
10=37
11=00
12=50
Övrig info. Pumpen är 2009 års modell och värmen har varit normal tidigare. Det är nu som den ballat ur.
Gustav B
Gustav B
SV: Nibe 310
« Svar #4 skrivet: 17 december 2023, 07:07:08 »
Korrigering
Kanal 3 visar -51. Känns som problemet ligger där?
SV: Nibe 310
« Svar #5 skrivet: 17 december 2023, 10:01:12 »
Har ni golvvärme? Precis, utegivaren visar helt fel och behöver kanske bytas ut? Kan vara kabelbrott till utegivaren också. Men ni har ändå lyckats ställa in kanal 06 och 07 så att shunten ger 37 grader framledningstemperatur.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 310
« Svar #6 skrivet: 17 december 2023, 10:14:03 »
Ja klanal 3 ska visa utomhustemperatur så - utegivaren fungerar inte, åtgärda den.
Möss som käkat sönder kabeln, glapp, någon som stött till kabeln så den hoppat ur? Kika i boxen på norrväggen, finns det något att rengöra? Mät resistans. För att avgöra om det är själva känselkroppen som pajat.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1662055849;topic=77663.0;attach=136042;image
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe 310
« Svar #7 skrivet: 17 december 2023, 15:02:05 »
Man kan ju tycka att varken avbrott eller kortis borde få pumpen att jobba ihjäl sig
  • Antal inlägg: 5456
SV: Nibe 310
« Svar #8 skrivet: 17 december 2023, 16:00:28 »
Vet inte hur det ser ut i datan på VP idag, om det är s.k 3 punktsmätning för givarna, det är att om det blir kortis på vägen ut eller i den så stänger den av VP och larmar, blir avbrott så gasar VP till max och larmar. Så är det med många shuntregleringar, men bara två värden och inga larm
Gustav B
Gustav B
SV: Nibe 310
« Svar #9 skrivet: 18 december 2023, 08:21:59 »
Tack för alla svar och tips 🙏 Huset är ett parhus och grannen har precis bytt pump och utegivare. Installatören bytte fel utegivare (vår) och kopplade in fel kablar och det ledde till problemet 😊
Inloggad Carl N
SV: Nibe 310
« Svar #10 skrivet: 18 december 2023, 08:38:15 »
Skrev förra utan att lösa det sista, bra att det löste sig, men vad har du för inställning på ratten?
Kanal 07 visar 07 vilket är väldigt högt, normalt har man mellan -2 till +2 där?
« Senast ändrad: 18 december 2023, 08:41:08 av Carl N »
Utloggad krambriw
SV: Nibe 310
« Svar #11 skrivet: 18 december 2023, 08:39:15 »
Åh fy fasen, vad klantigt. Men skönt att det löste sig, smarta grabbar här på forumet som insåg vad som kunde vara felet
