Författare Ämne: Ctc ecoheat 7 expansionsventil  (läst 4463 gånger)
Utloggad Cattoken
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 december 2023, 17:29:11 »
Hejsan.
Mitt första inlägg här.
Jag har en ctc ecoheat 7 från 2002 som lägger sig lågt i lågtryck köldmedia samt hög hetgastemparatur.
Har fyllt köldmedia idag då det fattades men med ovanstående fel så misstänker jag expansionsventilen. Vart kan man få tag i en ersättningsventil som inte är svindyr undrar jag om någon vet.
Mvh Mattias
  • Antal inlägg: 4317
SV: Ctc ecoheat 7 expansionsventil
« Svar #1 skrivet: 16 december 2023, 18:38:45 »
Beställ en från Nibe.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 16 december 2023, 19:04:43 »
Läs vad som står på ventilen och sök. Nibe och JS är för dyra, dom hugger för sig.
« Svar #3 skrivet: 16 december 2023, 22:08:56 »
Js representerar inte Nibes priser, de testar balansgången mellan ocker och lätt att beställa själv. Nibe har de billigaste delarna upplever jag i förhållande till inte lägga 2h på leta. CTC har skruvat ner sina lite, de låg onödigt högt.
1897 kr är rekommenderat utpris till kund på en 7 kW expansionsventil. Inte billigt, men inte hela världen. JS tar 2198 kr för samma. Ser ut som de glömt höja, förväntade mig 3500 kr ungefär.
Utloggad Cattoken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 28 december 2023, 11:19:17 »
Hej igen o tack för svar.
Då expansionsventilen är så pass dyr så valde jag att köpa en underdel komplett som gått 25000tim istället. Får hålla tummarna att den rullar på som den bör. Annars kan jag ju alltid plocka reservdelar.
Mvh Mattias
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
  • Idag CTC, tidigare Nibe och IVT.
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2024, 21:44:25 »
Mvh Mattias
Var fick du tag på en ny kyldel/kompressor? Min höll bara 11 år eftersom CTCs kompressorer har som vanligt fel att de läcker ut köldmedium (vet jag nu i efterhand) och kompressorn då slits ut av detta. Att sätta i en helt ny kompressordel för 50000:- känns lite onödigt då pumpen i övrigt inte är så modern längre.
Hälsningar,
Tozem
Drömmer om värmepumpar som är konstrueradr för ägaren och inte för installatören så som det är idag...
140 kvm i två plan + 30 kvm uppvärmt förråd/garage. Byggt 65. Idag en CTC Ecoheat 408 till enrörssystemet.
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2024, 22:11:30 »
Hälsningar,
Tozem
Lätt lagat, kör vidare med nya transmittrar.
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2024, 14:45:25 »
Jag förstår inte riktigt vad du menar med "nya transmittera"? Kan du förklara hur det löser problemet?
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2024, 00:28:33 »
Transmittrarna är trycktransmittrar. Trycksensor för förångningstryck och kondenseringstryck. Carel har tillverkar dem och de ansvar inte för några skador som deras produkt ger.
Det som händer är att de kan när som helst börja läcka gas. Det är inte direkt ovanligt. Men när det händer byter man till uppgraderade versionen och kompletterar den gas som fattas, ungefär halva fyllningen om det fångades i hyfsad tid. Fångades felet för sent så kan det bli följdfel och mer komplicerad reparation.
