(Moderatorer:
purjo__
Optimera Nibe F1245
Ämne: Optimera Nibe F1245 (läst 7157 gånger)
anteexon
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
anteexon
Optimera Nibe F1245
16 december 2023, 15:19:31 »
Har nu haft vår värmepump i drift ett tag. Jag har loggat en del värden och lagt in i ett verktyg för att få fram lite kurvor och diagram. Då jag inte är helt insatt så har jag svårt att se om pumpen går optimalt eller om det finns något att skruva på och i så fall vad för att få den att gå så optimalt som möjligt.
Hoppas att någon med högre kompetens än jag kan råda mig lite med hjälp av bifogade kurvor? Jag har tyvärr inte fått till decimalen på temperaturerna i loggningen så det ser ju lite tokigt ut i kurvorna.
Värmesystemet består av panelradiatorer.
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Optimera Nibe F1245
16 december 2023, 21:56:16 »
Det är bra med lite mer info om systemet.
Vilken storlek på 1245? Behövs någon eltillsats?
Vad är det för hus? Hur stort? Används termostater på radiatorerna? Vad har du för värmekurva?
Funkar det bra i övrigt? Jämn innetemperatur oavsett utetemperatur?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
16 december 2023, 23:31:51 »
Räknar till 21 starter/dygn, det är väl inte katastrof.
Sen kan man ju alltid pillra med att optimera grejerna, men det är främst att få till balanserat flöde till radiatorerna (utan att använda termostater) mm.
ante e
Gäst
ante e
17 december 2023, 10:52:26 »
Huset är på 1,5 plan och 168 m3 byggt 1978. Pumpen är en F1245-8. Ingen eltillsats behövs. Jag använder inga termostater på raditorerna på nedre plan, på övre plan har jag termostater. Jag kör på kurva 9 som är förskjuten -2. Upplever att allt funkar och vi har en jämn temperatur i huset.
Som sagt, har inte några egentliga problem utan vill bara få lite koll på att grejorna går så optimalt som möjligt.
Tack för era frågor.
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Erik Renberg
17 december 2023, 14:38:44 »
Då är ett tips på möjlig optimering att strypa radiatorerna på övre plan så att termostaterna inte är det som reglerar flödet (utom vid övertemperatur pga sol och så). Det kan man göra med grundinställningen i radiatorkopplen, om de är så nya så dom har såna inställningar. Exakt hur du gör får du surfa reda på beroende på vad du har för radiatorer.
Radiatorerna ska vara varma upptill, men svalare nertill. De ska inte vara jämnvarma. Gäller även på nedervåningen. Är radiatorerna jämnvarma så "kortsluter" dom värmen så att värmen från VP går tillbaka till den utan att komma huset till godo på optimalt sätt. Men rätt inställda radiatorer kan man komma ner till lägre kurva, med lite tur. Det finns nog många gamla trådar på det här ämnet i forumet.
(Moderatorer:
purjo__
Optimera Nibe F1245
gäster: 3157
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
