Författare Ämne: Välja FLVP med stor kompressor?  (läst 12773 gånger)
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 15 december 2023, 20:29:22 »
Hej, försöker förstå hur man ska tänka vid byte av FLVP med tanke på en pump med stark kompressor som drar mer ström och ger luften ut många minusgrader men ger kanske mer värme till huset. Eller välja någon som inte avger samma effekt och heller inte behöver lika mycket el.
Kan man uppskatta hur mycket en uppkoppling mot spotpriser går att spara med tanke på ev. extrakostnad för vp:n.
Min dotter's Nibe 310P har givit upp och hon har erhållit dessa offerter:
Comfort zone RX50  117.000 kr
Bosch Compress 3800i EW 9    82.000 kr
Nibe S735   142.000 kr
IVT Vent 402.   91.500 kr
Allt efter ROT.
Hon bor i ett 1 1/2 plans 150 kvm (100 + 50) Älvsbyhus i Karlstad. Byggår 2002. 20 000 kwh/år med 3 personers hushåll.
Vänligen
Bert
« Senast ändrad: 15 december 2023, 20:54:04 av ticco »
200 kvm suturänghus i Bohuslän.
Installerade  i okt-2012 en beg. Greenline 4 kw till golvvärmen. Den går mot en 60m borra.
8 kvm solfångare går mot 500 lit. ack-tank dit vp:n också producerar vv.
Har gjort ny en borra 147m och installerat en beg. Nibe Fighter 5kw. Kan växla mellan dessa vp.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Välja FLVP med stor kompressor?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2023, 21:14:25 »
Ni har inte fått några beräkningar hur mycket el som sparas med de olika modellerna? Det finns program som räknar ut sånt. Den som gav offerterna borde kunna räkna på det.
20 000 kWh per år, är det inklusive hushållsel?
Golvvärme eller radiatorer?
« Svar #2 skrivet: 15 december 2023, 21:14:55 »
Hej! 20000 kWh/år är jättemycket för ett hus med FLVP 310P. Beror det på att kompressorn varit trasig i flera år? Annars borde det varit runt omkring 13000 kWh/år.
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 15 december 2023, 21:38:02 »
Intressant med 13.000 kwh/år. Kompressorn byttes för 7 år sedan och någon felindikation har inte visats.
En uppskattad energibesparing har inte visats. Det får vi fråga om.
Huset har radiatorer i alla rum.
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 15 december 2023, 21:40:39 »
Ja, 20 000 kwh är husets totala el-energi per år.
« Svar #5 skrivet: 15 december 2023, 21:46:11 »
Ok, kompressorn brukar hålla runt 10 år numera. Är det den som havererat nu igen? Viktigt att man kollar temperaturerna på kanal 04 och 05 då och då för att se att kompressorn jobbar som den ska. Viktigt också att försöka reda ut om nuvarande el-förbrukning är med trasig kompressor eller om 20000 kWh/år gällt sedan kompressorn byttes ut för sju år sedan. I så fall passar nog bergvärme eller luftvattenvärmepump betydligt bättre. En frånluftsvärmepump blir för klen. Fast om en frånluftsvärmepump är för klen så är det något som inte är normalt med huset eftersom det är byggt 2002.
« Senast ändrad: 15 december 2023, 21:50:22 av Josth »
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 16 december 2023, 10:55:15 »
Söker svar på frågorna och ringer men min dotter ligger sjuk och svarar inte. Återkommer!
/Bert
« Svar #7 skrivet: 16 december 2023, 11:08:17 »
Ok, bra. Hoppas hon snart kryar på sig igen. 310P har en fördel på det sättet att det är en enkel gammal konstruktion med reservläge så det går att få värme och varmvatten även om kompressorn havererat och elektroniken slagits ut. De flesta moderna värmepumpar ger inget varmvatten när det blir ett större fel.
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 16 december 2023, 13:55:03 »
Har nu fått svar.
Ja, 310p levererar nu värme och varmvatten till huset via el. Den är från 2002 då huset byggdes.
Felen är läckage i förångaren och i expansionskärlet. Efter teknikern rensat filtret varierar varvtalet på fläkten. Kompressorn anses hel.
Årsförbrukningen har legat nära 20.000 kwh de senaste åren. Niben har inte blivit servad eller kollad sedan kompressorn byttes för 7 år sedan!
I Bosch 3800i EW 9 produktspec. står avgiven effekt 1,6kw? Är detta totala kapaciteten? Hur stor kapacitet kan detta hus behöva. Är 5kw för stort.?
Mvh Bert
« Svar #9 skrivet: 16 december 2023, 15:47:22 »
Lite knepigt läge, men då gissar jag på att det varit något fel på värmepumpen i 310P de senaste åren men inte tillräckligt för att det ska utlösa något speciellt larm på displayen. Att reparera den inkl. kompressorbyte skulle förmodligen kosta över 30 tkr. Kanske räcker det med att fylla på luft i gummibälgen i expansionskärlet men förångare, fläkt och annat måste bytas.
Huset uppskattar jag har ett värmebehov på drygt 6 kW vid DVUT (dimensionerande vinterutetemperaturen) som i Karlstad numera är -16,5 °C. De enklare frånluftsvärmepumparna ger bara 1,5 - 2,0 kW värme från kompressorn men kan ändå spara ca 7000 - 8000 kWh/år på elräkningen. Ca 0,6 kW värme kan man räkna med kommer från apparater och personer som vistas i huset. Resten av värmen kommer från el-patronen. Den nya kraftigare typen av  frånluftsvärmepumparna som Comfortzone RX50 och NIBE S735 uppskattar jag här ger en ytterligare el-besparing på drygt 3000 kWh/år så att man kommer ner till runt 10000 kWh/år totalt i ett normal-hus med normal-hushåll.
« Senast ändrad: 16 december 2023, 15:54:01 av Josth »
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 16 december 2023, 17:24:12 »
Tacksam för dina synpunkter, mycket intressant.
Kommer de ytterligare 3000kwh i besparing från den högre kompressor prestandan?
Att låta Flvp:n styras av spotpriset på el är inte då inte medräknad? Kan man sätta någon prislapp på detta tillbehör?
Mvh Bert
« Svar #11 skrivet: 16 december 2023, 17:44:02 »
Precis, de ytterligare 3000 kWh i besparing med de nyare frånluftsvärmepumparna beror på kraftigare kompressor som kan kyla frånluften ända ner till ca -15 °C istället för bara ett par plusgrader.
Att styra värmepumpen utifrån spotpriset på elmarknaden är mer omtalat än gör verklig nytta tycker jag. Bara lite grann kan det gå spara om man inte enbart värmer huset på natten och inte alls på dagen. Men då kan det bli det riktigt dålig komfort inne. Man behöver en enormt överdimensionerad värmepump som på bara några nattimmar klarar att producera all värme och varmvatten för hela dygnet och lagra detta i mycket stora ackumulatortankar. Finns säkert de som är mer positiva än jag och om situationen ändras igen så det blir tokhöga priser vissa enstaka timmar så finns det en fördel.
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« Svar #12 skrivet: 16 december 2023, 19:00:28 »
Bra, jag är inne på samma linje.
Via wifi och en switch lurar jag utesensorn och styr manuellt min vp med en dags framförhållning. Om jag är på alerten kan jag undvika de högsta spotpriserna men att koppla upp digitalt skulle säkert spara mer. Dock inte så mycket som säljare av Flvp påstår.
Mvh Bert
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #13 skrivet: 16 december 2023, 19:07:44 »
Vi kör vår gamla CE50 utan tjafs, den tuffar på utan internetuppkoppling och vi ligger på en relativt låg förbrukning. Vem vill att innetemperaturen svajar upp och ner?
  • Antal inlägg: 943
« Svar #14 skrivet: 16 december 2023, 22:01:52 »
Har man golvvärme så kan den ackumulera en del värme så då kanske inte inomhustemperaturen skulle variera så mycket. Men prisstyrning lönar sig nog bara med (överdimensionerad) bergvärme, riktigt höga elpriser och hög förbrukning/stort hus.
