Författare Ämne: För mycket Tillskott  (läst 2339 gånger)
Utloggad Brainstorm
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 december 2023, 21:26:39 »
Hej! Jag har problem hemma där jag tycker att tillskottet går in allt för ofta. Jag har klockat den att den går runt 12 timmar utav 24 timmar när det blir runt-5 grader.
Men tillskottet går även några timmar runt nollan.
Enplansvilla med källare. 75 m2 + 73 m2 biarea.
Tegelhus byggd 1960, två och treglasfönster.
Vattenburna element samt vattenburen golvvärme i vissa rum. Samt 2 fläktkonvektorer som går på vatten som värmer källare samt ett intilliggande garage.
Bergvärme som borrades 2002, vet dock inte hur djupt. Bergvärmepump IVT Greenline C5 Rego 600 (vilket är i minsta laget för huset enligt en rörmokare som servade pumpen för nått år sedan.)
Har kollat brine temp å de ligger nu på Ut: -5.1 och In: -0,8. Är det bra?
Hjälper det att byta till en effektivare bergvärmepump eller är det hålet som är slut?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: För mycket Tillskott
« Svar #1 skrivet: 15 december 2023, 08:44:08 »
Har du tur hittar du borrdjupet på denna hemsida https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kartor/kartvisaren/grundvattenkartvisare/brunnar/
Där finns tex mitt hål som borrades 2002.
Din brine-temperatur tyder på att du inte kan ta ut så värst mycket mer ur ditt borrhål. Jag tycker att du ligger väl nära gränsen redan nu. Sedan undrar jag om det är vanligt att borrhål "tar slut". Om du inte har fått fler borrhål nära ditt för då kan dom störa varandra. Jag märker tex ingen större skillnad på mitt borrhål nu och för 20 år sedan.
Är det nu du upptäckt att tillskottet går in mycket eller har det varit så länge (flera år)?
Utan att veta vart ditt hus ligger, hur många personer ni är, hur varmt du har inne och andra fakta tycker jag spontant att din pump borde klara av att värma ditt hus någorlunda hyfsat.
Mitt hus är byggt 1974 och är på totalt 135+135+ uppvärmt dubbelgarage och jag har en C7 från 2002 och den värmer hela huset utan tillskott alls (tillskottet är avstängd). Visserligen har jag inte full värme inne (19-21 grader) överallt och jag låter innetemperaturen sjunka en aning om det är kallt ute (runt -10 grader och kallare ut) men jag tycker att det är Ok ändå!
Min pump är också "i minsta laget" men det var ju så man dimensionerade värmepumpar på den tiden.
« Senast ändrad: 15 december 2023, 08:53:41 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 36642
« Svar #2 skrivet: 15 december 2023, 09:22:32 »
Med tanke om de låga temperaturerna på KB (om de stämmer) så finns det inte mycket mer att hämta med en större värmepump.
DeltaT på KB indikerar också att värmepumpen fungerar som den ska (om givarna stämmer)
Du skriver inget om hur stort garaget är, ett garage kan vara något av en energislukare om du har full värme där.
Är golvvärmen i källaren kan det också vara en energitjuv om det är oisolerat under.
Dragiga dörrar i källaren kombinerat med golvvärme.  nono
Går det sänka tempen i garaget?
Kolla om du har några lister mellan bågarna i dina fönster, om inte, sätt dit dammtätningslister: https://www.clasohlson.com/se/Dammtatningslist-vit,-1%E2%80%935-mm/p/34-318
För oss gjorde det stor skillnad på känslan inne, och troligen på elräkningen.
Sätt listerna hela vägen.
(Vi expermineterade med att lämna lite öppet uppe och nere (ca 10 cm) men det blev ett riktigt korsdrag mellan bågarna som kälde innerglaset effektivt)
« Senast ändrad: 15 december 2023, 09:25:08 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 15 december 2023, 10:42:36 »
Min gissning är att borrhålet är runt 110 meter djupt, så såg standardofferten ut på den tiden. Borrhålet är inte slut. Ett borrhål tar normalt inte slut, undantaget är om det är omgivet av en mängd andra borrhål på nära avstånd. Det hjälper inte med en effektivare pump, den tar mer värme från borrhålet.
Jag tycker temperaturdifferensen på köldbäraren är väl stor. Är filtret rensat? Är köldbärarpumpen inställd på läge 1 rekommenderar jag att den ställs på läge 2. Det går att få ut lite mer effekt ur pumpen om flödet ökas.
Dimensioneringen är som man gjorde 2002. Räknar jag med 1,5 kW elpatron halva dygnet och att pumpen ger 5 kW får jag ett värmebehov för huset på 0,27 kW/grad . Jag tycker det är rätt högt för ett hus på 73m2 byggt 1960. Mitt dåligt isolerade hus på ca 120 m2 drar 0,23 kW/grad temperaturdifferens inne/ute. Liksom Rickard tror jag att källare och garage är värmetjuvar. En dåligt isolerad källare kan dra mycket värme.
Utloggad Brainstorm
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 15 december 2023, 21:07:28 »
Jag fick svar från kommunen att de ansökt om 93 meter djupt borrhål.
Golvvärmen är på huvudplan som håller 22 grader med hjälp av en Ngenic. Källaren ligger runt 20 grader och garaget 25 kvm ligger runt 14-15 grader
« Svar #5 skrivet: 15 december 2023, 21:15:13 »
Är borrhålet 93 meter visar nog givaren för ingående köldbärare för högt värde. Även med köldbärarpumpen på lägsta fart borde differensen bli lägre än 4,3 grader.
Utloggad Brainstorm
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 15 december 2023, 21:35:17 »
När jag gjorde service sist så sa rörmokaren att det fanns ett till läge på pumpen så han ökade ett sista steg sa han. Vet ej varför. Vad det dumt gjort?
« Svar #7 skrivet: 16 december 2023, 08:43:52 »
Nej, men det blev förmodligen ingen större skillnad om erfarenheterna från min pump är tillämpliga. Om det nu är så att köldbärarpumpen går med högsta fart undrar jag om givaren för KBin visar rätt. Prova vid lämpligt tillfälle att köra köldbärarpumpen (meny 5.11) när kompressorn står still. Det ska då bli samma temperatur in som ut.
  • Antal inlägg: 2244
« Svar #8 skrivet: 16 december 2023, 18:04:33 »
Vad gör NGenic?
"Gasar den" på nätterna och därav körs elpatronen extra mycket då?
« Senast ändrad: 16 december 2023, 18:06:47 av Börje__ »
Utloggad Brainstorm
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 16 december 2023, 18:29:32 »
Vad gör NGenic?
Spelar ingen roll om jag har elprisstyrning på eller inte, tillskottet går ändå
« Svar #10 skrivet: 16 december 2023, 19:12:12 »
Ok och kanske extra bra med NGenic då du kör direkt el hela tiden.
