Författare Ämne: Har jag fått rätt elmätare för loggning av BVP?  (läst 5468 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
Har kommit över en kasserad elmätare som jag tänkte ha att logga VP.
Är dock ingen expert på el och undrar om det rätt typ som jag fått.
Mätaren är faktist exakt likadan som mäter husets totala förbrukning.
har lite svårt att förklara hur den ser ut så jag skickar med en bild.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Har jag fått rätt elmätare för loggning av BVP?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2006, 00:32:15 »
Kan tillägga att jag inte tänker göra jobbet själv om nån nu trodde det ^-^
Vill bara vara säker på att det är rätt typ av mätare Thumbsup
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2006, 00:57:35 »
Jodå, det är en trefasmätare, den fungerar även om du har en enfas-pump.
MVH
Messer
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2006, 09:13:49 »
Den verkar dock inte ha pulsutgång, så det får bli manuell loggning.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2006, 14:32:50 »
MVH
Messer
skönt att höra, då är det bara att jaga hit en elekriker då :)
Vad är det för nått?
Inloggad tipo874
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2006, 17:04:23 »
Modernare mätare har en S0 utgång, som ger ett visst antal pulser ut per kWh. Dessa kan man koppla till mätutrustning och logga, vilket gör att man kan göra en hel del intressanta saker.
Jag har två mätare med S0-utgång, en för värmepumpen, och en för hushållselen. Jag har en räknare som håller koll på dessa pulser, och tar in dem till en dator som on-the fly genererar web-sidor med aktuell effektförbrukning, och även med hjälp av några temperaturgivare räknar ut aktuell COP. Se:
http://spiff.hax.se/log.html
Med hjälp av dessa grafer är det lätt att se skillnaden i effektförbruking  och COP mellan värme och varmvattenproduktion. För varmvatten ligger COP på ca 2.6, medan värmeproduktionen ligger på ca 4.5 nu. Jag ser förresten att min 10 kW-pump nu ger bortåt 12 kW vid låg framtemp och hög brinetemp.  Thumbsup
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2006, 22:24:09 »
Aha..Fast det där är nog lite för komlicerat för mig att förstå ^-^.Kanske tur att det inte finns nån S0 på den, jag menar, jag skulle bara hänga framför pumpen och pcn då:P
Är mest intresserad av att skilja på hushållselen och vämepumpen.
Någon som vet hur gammal mätarn kan vara som jag kommit över?
Inloggad tipo874
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2006, 23:17:00 »
Tycker den ser likadan ut som den som Vattenfall har i min inkommande central, och den bytte de väl för ca 10 år sedan.
Jag har en ungefär likadan på en hylla, fast med plåthölje, så den är väl minst 20 år äldre. Jag använde den till min gamla varmvattenberedare innan jag konverterade.
