Författare Ämne: Tolka mina siffror utifrån bilder ?  (läst 1598 gånger)
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 14 december 2023, 09:55:00 »
Jag hade lite kyligare igår och tänkte kolla lite mer hur min nya BVP fungerar och vid en första titt så slutade min hjärna att fungera då värdena var lite konstiga utifrån hur jag trodde att de skulle se ut.
Vid Bild 1 trodde jag att BVP hade blivit tokig men förstod sedan att pannan inte jobbade.
Att returen på varma sidan var högre än den utgående temperaturen tolkar jag det som att det är för att innan detta så producerades varmvatten.
När BVP hade gått ca 20 minuter så hade värdena blivit betydligt bättre, men jag har det på att man ska ligga på en diff på kalla sidan på 3-4 grader och cirka 6-7 grader på den varma sidan.
Men jag har en diff på 10 grader på den varma sidan? Ska jag åtgärda det på något sätt (hur?)  eller är det ok??
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
SV: Tolka mina siffror utifrån bilder ?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2023, 11:00:24 »
Ögonblicksbilder säger inte så mycket.
Antagligen har pumpen producerat varmvatten.
Då har temperaturen på värmekretsen sjunkit, för att jobba upp temperaturen blir det en större diff på framförallt varma sidan under en tid.
Ser ut som att du har en IVT Geo 600, vår beter sig exakt så där.
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 14 december 2023, 15:07:53 »
Exakt, en GEO 600!
Har du några tips o trix att tipsa om?
Jag försöker mest förstå.
För som sagt jag har det på att man ska ligga på en diff på 7 grader på varma sidan men nu har jag som sagt 10 grader när det är kallt ute. Bra eller dåligt?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 14 december 2023, 15:33:44 »
I mitt tycke, värmer VP och ni inte fryser så bry er inte, med 10 C diff så går flödet lite för sakta om du vill ha 7 C. Det kan bero på att pumpen ger efter utetempen och det kyls av vid kallare väder och lite kallras/drag i huset.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 14 december 2023, 16:55:07 »
Exakt, en GEO 600!
Ligger du alltid på 10 grader diff?
Vi ligger oftast på 6-7 grader. Men när pumpen gasar efter varmvattenproduktion är diffen större då värmekretsen kylts av.
Borrhål 102 m
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 15 december 2023, 08:20:30 »
Jag har en Bosch 7800i 12kW, är samma maskin under huven som Geo 600serien, jag ligger på en tempdiff över värmekretsen på ca. 3grader.
Jag har golvvärme och därmed också golvvärme konfigurerat i menyerna, cirkulationspumpen till värmekretsen är ju varvtalsstyrd så antingen går den på 100% och du får detta DeltaT, eller så reglerar pumpen varvtalet så att du får dessa värden som en "medveten handling" då det bedöms vara mest effektivt.
Har du radiatorer eller golvvärme?
Du borde kunna gå in i adminmenyerna och där kolla hur många % cirkpumpen för värmekretsen och även kalla sidan går på?
På bosch är det iallafall bara att i huvudmenyn trycka på "vedtraven" uppe till vänster i x antal sekunder för att komma in i adminmenyn, inget lösenord, sedan kan du trycka på "i" uppe till höger för att se temperaturer, pumpprocent med mera.
