Författare Ämne: Kallras Köksfläkt samt Ventilation (F470)  (läst 2464 gånger)
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 13 december 2023, 22:08:35 »
Har en IKEA köksfläkt med kallrasskydd och rör som går rakt upp till taket.
Trots kallrasskyddet sipprar det in väldigt mycket kalluft från fläkten. Spishällen under är helt kylig och håller man handen under fläktfiltret känner man ett tydligt drag.
Trodde först det var fel på skyddet men så visade sig var inte fallet, dock kan det ju vara bristfälligt i design.
När man kopplar loss rörkopplingen mellan innertak och fläkt så känner man verkligen hur det riktigt blåser in kalluft. Tittar jag upp i röret så ser jag toppen av (vad det nu kallas för, skorsten?) och lite av himlen.
Tänker då att det kanske är ett så enormt undertryck i huset att det därför dras in kalluft. Så stänger av FLVP helt, och ja då minskar kallraset rejält.
Har för tillfället F470n inställd på 60% frånluft, 55% tilluft.
Vad jag läst mig till borde en skillnad på ca 10% vara rätt balans för att få ett litet undertryck. Borde jag anpassa ventilationen på något sätt?
Kan det vara något fel på husets takventiler? Har gjort testet på alla frånluftsventiler med en bit papper som fastnar i taket. Tilluft vet jag inte hur man kan kontrollera utan proffsverktyg.
Eller kanske någon till och med har något tips på hur jag kan lösa kallraset från köksfläkten på något annat sätt?
  • Antal inlägg: 5465
SV: Kallras Köksfläkt samt Ventilation (F470)
« Svar #1 skrivet: 13 december 2023, 22:19:17 »
Kommer det ner baklänges så är det undertryck i huset, en del kallrasskydd är inte riktigt täta. sen det med balansering av venten är inget jag kan något om.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #2 skrivet: 13 december 2023, 22:40:37 »
Har man plats, t ex ett lämpligt köksskåp över fläkten, skaffar man lämpligen ett handmanövrerat spjäll för ventilationsrör med rätt diameter. Då kan man stänga så det blir fullkomligt tätt vid behov.
Jag har mitt köksfläktrör mynnande horisontellt vid ett galler på en gavelspets, när vinden ligger på från det hållet blir det kraftigt kallras genom fläkten, om jag inte har spjället stängt. Trots kallrasskydd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
