Författare Ämne: Oliiiidligt spännande!  (läst 6126 gånger)
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 10 maj 2006, 18:20:04 »
Nu ringde borraren nyss och säger att dom är pågång ( :o 3 veckor tidigt) och kommer ikväll för att påbörja tidigt imorgonbitti för att hinna sina dryga 200 m. Fy faderullan vad spännade, och till veckan kommer rörkrökarn´ och påbörjar konverteringen av huset..oojjjjjj vad jag längtar till vintern ;D
Ha dé
Daniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
  • Antal inlägg: 82
SV: Oliiiidligt spännande!
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2006, 16:00:38 »
Ja efter vissa fördröjningar så står nu riggen på gården och jorddrivningen påbörjas!
Spännande att sehur långt ner det är till berg då jag är först i området att borra! :-\
//D
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2006, 16:47:33 »
Good luck!
Tänk på att borrkaxet är jobbigt att sopa bort från asfalt och lägger sig som cement på gräs. Se därför till att borraren får bort kaxet.
 *vinkar*
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2006, 22:41:42 »
Tips: Var med när de kör ner köldbärarslangen - det är som julafton - en upplevelse i sig. Nästan värt pengarna bara det att se att slangen dunkar ner i borrans botten när det återstår 1m av slangen på rullen  Thumbsup   O la la
/Ekke
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Andreas71
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2006, 23:09:47 »
Kul för dig att de är igång! Nu till en näsvis fråga från en som står i bergrepp att göra det samma. Vad har du fått för pris på hela kalaset?
/ Andreas  --/
PS. Mina offerter har hittills landat på 190-210 000 för en helkonvertering DS
Konverterat från direkt el till vattenburen bergvärme augusti 2006. 16 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Borrat 170 m, 3 m till berg & Nibe 1230-8 utan extra vv. Tidigare förbrukning 39000 kWh på en yta 170 + 60 m2. Vi bor i Spånga.
  • Antal inlägg: 82
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2006, 08:19:15 »
Hej alla!
7 m till berg var det så det var bra, tyvärr är det så blött nu här uppe så jag fick inte in en container så det är fri blåsning som gäller dock ut i skogen. Jepp mina offerter ligger där i kring  tog dock ej den billigaste utan den jag tyckte var bäst hamnar på just under 200 loppor och då är det följande:
190m borra a 6"
15 element
1 stor fläktkonvektor
Total entreprenad på allt och då menar jag ALLT!
Funderar för övrigt att förlänga borran lite typ 10-20m men vi får se hur det går verkar ganska torrt än så länge men då är vi bara ca 30 m ner! Uppdatering kommer ikväll!
//D
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2006, 08:34:13 »
Ofta gör de ordning slangen , till rätt längd, i förväg.
Så vill du ha extra meter så ta de med dem direkt,
annars kan du vara kört.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 82
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2006, 11:07:43 »
Helt rätt slangen var färdig kapad men enligt borraren skall hålet med råge räcka till har ju förlängt det från Thermias rek. på 175m till 190m redan vid beställning. Kommer dock ej så mycket vatten som befarat nu på ca 100m djup. Då vi ligger i väldigt blött område med älven precis bakom huset (hmm 200m kanske) hade jag väntat mig betydligt mer vatten men aj vad jag bedrog mig!
//D
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2006, 11:12:15 »
Har du möjlighet att ta några bilder ??
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2006, 17:28:44 »
Jag är helt övertygad om att du får fulla hålet med vatten men det kan ta några dygn innan vattnet har nått den slutliga nivån Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2006, 19:21:02 »
/Ekke
Hmmm Sc:,h Å jag som trodde JAG hade konstiga nöjen  ;D ;)
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 82
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2006, 20:05:46 »
Ja nu var hålet klart stoppade efter inrådan och försäkran om ett nytt hål om detta inte funkade  :D på 190m, vattnet kom igång ganska ordentligt dom sista 50 metrarna och rann ungefär som ur en vattenslang, om detta nu är mycket eller lite kan jag inte ut tala mig om men det gick iallafall från inget till det. Nu skulle han låta hålet vila till imorgon för att då ren blåsa det oc skicka ner slangen ;D. Oj vad skönt det ska bli och somna inatt.
//D
  • Antal inlägg: 82
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2006, 20:41:59 »
Hmm har en fundering eller snarare fråga  Sc:,h! Nu så här ett dygn efter borrhålet blev klart har vattnet stigit ända upp till mark nivå. Borrgubben pumpade ut hålet ca 4-5 ggr i morse och det dröjde ca 3-4min innan det blev fullt igen men då var nivån ca 20 m under marknivå? Förstår att jag ska vara glad om vattennivån och flödet är så högt men är det vanligt att det stiger så för att sedan sjunka 10-20 m igen??
MVH
D
  • Antal inlägg: 82
« Svar #13 skrivet: 16 maj 2006, 18:36:22 »
Konverteringen är nu i full gång roligt att se! Vattenståndet håller i sig högst upp i röret  studs! Hoppas Hoppas Hoppas kylan håller i sig ett litet litet tag till ;D!
//D
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 16 maj 2006, 18:40:25 »
MVH
D
Vad pumpade han ut med? en dränkbar pump eller?
