Författare Ämne: Tempfall radiatorkrets  (läst 1432 gånger)
Utloggad JockeGävle
« skrivet: 13 december 2023, 21:26:26 »
Hej på er!
Jag har nyligen fått en ecodan installerad och har titta lite på diagrammen i MELCloud. Med jämna mellanrum dippar framledning och sen returen en stund vilket jag antar är avfrostningscyklerna.
Utöver det så händer det 3-4 gånger per dygn att temperaturen faller snabbt och kraftigt. Ser nästan ut som att returen fallet snabbare än framledningen. Lägger in en skärmdump.
Är det här normalt?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tempfall radiatorkrets
« Svar #1 skrivet: 14 december 2023, 06:47:04 »
Värmepumpen ska bara sluta värma av två skäl:
1. När den avfrostar
2. Om lägsta möjliga uteffekt på kompressorn ger mer värme än huset behöver.
Sen vet jag inte exakt hur det ser ut på de där pumparna när de värmer tappvarmvatten, det beror på var givarna för fram och returledningstemp sitter, på vissa värmepumpar mäter de även när den värmer tappvarmvattnet, på andra inte.
Det kanske du kan kolla i manualen, var givarna sitter.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 14 december 2023, 17:16:26 »
När dessa värmer varmvatten så kan man se en dipp och sen ganska snabbt upp till VV tempen, typ 50-55 grader.
Utloggad mrPersson
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 14 december 2023, 21:40:27 »
Har oxå en Ecodan. Gissar på att dippen sker när pumpen är klar med uppvärmningen av tappvv och går över till att värma huset .......
