Författare Ämne: GEO 3 elpatron och förbrukning  (läst 20280 gånger)
Utloggad Hedstrom1983
  • Antal inlägg: 37
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #60 skrivet: 25 mars 2024, 08:30:25 »
Är det någon som fått sin Daikin uppdaterad ännu?
Utloggad mEkdal
  • Antal inlägg: 6
« Svar #61 skrivet: 25 mars 2024, 15:34:35 »
I fredags fick jag min Daikin Altherma 3 Geo 8 kW uppdaterad.
Sedan dess sköter den sig utmärkt och använder inte elpatronen i onödan. Normalt inte alls  :).
AleSo
AleSo
« Svar #62 skrivet: 11 december 2024, 15:12:39 »
Puffar i tråden då jag har likartade problem.
Fick en Daikin Altherma geo 3 10 kW installerad i januari 2024. Den verkar gå mycket på elpatron så fort temperaturen sjunker under nollan. Jag skall kontakta min installatör för att efterhöra om det behövs en uppdatering av mjukvaran.
Men jag har två funderingar som någon mer insatt förhoppningsvis kan svara på så länge:
-Kan jag strypa elpatronen själv, t.ex. sätta en gräns till -10? Hur gör jag? Lyckas inte hitta det i menyvalen.
-Kan jag se hur många kWh elpatronen förbrukat? Jag ser under "ställdon" hur mycket den förbrukar för stunden och under drifttimmar hur många timmar den varit igång, men inte på vilken effekt.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #63 skrivet: 11 december 2024, 15:38:55 »
Kan du se drifttiden för varje steg, går att räkna ut, driftid X effekten på stegen, annars en elmätare på väggen under säkerhetsbrytaren, men då blir mätning på hela VP. Att bara mäta elpatron, så måste till lite av tampar och annat i VP och det gillar nog inte garantin.
Utloggad ing
  • Antal inlägg: 9
« Svar #64 skrivet: 13 december 2024, 15:41:03 »
Du kan blockera patronen när det är över en viss utetemperatur. Det menyvalet heter 9.3.7 Eltillskott tillåtet under,  standardvärdet är 0 grader. Du behöver mata in den fyrsiffriga koden för Installatörsrättigheter för att se detta menyval.
På min pump verkar jag kunna se patronföbrukningen under meny 8.1.2 Producerad värme.
(Vet ej varför)
Jag är topicstartaren så passar på att tacka @Daikin_ som hjälpte mig att få uppdateringen. Det minskade förbrukningen ca 15-25% jämfört med förra vintern vid samma utetemp.
