Författare Ämne: ATV spörsmål!  (läst 1777 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1490
ATV spörsmål!
« skrivet: 13 december 2023, 17:39:35 »
Jag Kan ev lyft frågan förr? Men har en Polaris 570 dubbelsitsare med Polaris snöblad. Helt ok komfort men vad det gäller snöröjning känns det som det finns förbättringsunderlag… Har originaldäcken på Carlisle sedan 2015… Upplever trots att jag belastar bakaxeln med ca 40 kg extra vikt med hjälp av sandsäckar så mäktar inte Polarisen med. Hajjar att man inte kan ploga 2 meter snö med den men vore ju kul o kunna skotta undan 20 cm lössnö åtminstone…
Så nu till mina båda frågeställningar!
Om byta däck vilket märke? Mest grus o terräng. Asfalt Max 2 mil per år.
Prisvärt är helt klart av intresse ;)
Dubb funderar jag på efter satt påtraktorn min. Vart Bestgrip som vart klockrent!  tummenupp Men lite osäker på mina däck IOM klackarna endast bygger 10-11 mm
Vore ju skönt o slippa byta däck IOM priset på däck. Men såg idag trots lite användande att de börjat få torrsprickor…
  • Antal inlägg: 5446
SV: ATV spörsmål!
« Svar #1 skrivet: 13 december 2023, 18:17:59 »
Var liksom gräsklipparen, slirade då det inte är diffspärr utan driver på hjulet som har minst tryck. Satte på snökedjor med piggar på, nu är det hur bra som helst. Så varför inte skaffa snökedjor (  finns med piggar )som går att sätta på och ta av. Ska då vara sådana som har fällspänningsarm, för att lossa dom lätt
Utloggad tyke
  • tyke
SV: ATV spörsmål!
« Svar #2 skrivet: 13 december 2023, 19:19:39 »
Jorå funderat på kedjor… Men känns smidigare med dubbar! Men frågan är om det finnes dubbar som inte behöver för mkt djup? IOM ingen direkt körning på asfalt så tänkte jag att dubbarna får sitta på året runt!!
SV: ATV spörsmål!
« Svar #3 skrivet: 13 december 2023, 19:27:50 »
Det är väl bara att kila in till en däckfirma och kolla hur dubbarnas längd är och fråga om det går i dina däck. Vet inte om det finns olika längder, men med tanke på vilket fordon dom sitter på, så kan vara en skillnad i längd.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: ATV spörsmål!
« Svar #4 skrivet: 13 december 2023, 20:30:02 »
Vanliga vinterdäck har ju i regel ca 8 till 9 mm mönsterdjup, då ska det väl också gå att dubba ATV-däck.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Antal inlägg: 19472
SV: ATV spörsmål!
« Svar #5 skrivet: 13 december 2023, 20:34:57 »
Finns skruvdubb från tex bestgripp i alla möjliga längder har såna på traktorn och visst dom är bra men kedjor är mycket bättre.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: ATV spörsmål!
« Svar #6 skrivet: 13 december 2023, 22:19:06 »
Har kedjor på min atv och skottar snö även kör fram ved.
Riktiga piggkedjor.
Magiskt bra grepp på dom flesta vinterunderlag även på barmark i skogen.
Kan rekommendera det.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: ATV spörsmål!
« Svar #7 skrivet: 14 december 2023, 06:22:25 »
Jag dubbade en atv som jag hade med vanliga bildubb, de satt inte fast p.g.a. den diffade bakaxeln.
När man svänger så tvingas ju ett av hjulen att slira i varje sväng, och det klöst ur dubben, så det kan du i alla fall glömma.
Har bandsats på vintern, det är ju överlägset om man ska skotta, men det kostar ju ohemult mycket pengar.
Köpte nya däck för ett par år sedan man minns inte vilka, billiga vara dom i alla fall, i dom skulle det säkert gå bra med skruvdubb från bestgripp.
Kedjor är förstås överlägset om du ska köra med hjul.
Det skulle jag nog satsa på vintertid, enkelt ta bort och sätta dit dessutom.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: ATV spörsmål!
« Svar #8 skrivet: 15 december 2023, 17:50:33 »
Tänkte o tänkte o kom på att jag faktiskt hade ett par piggkedjor liggandes till en Bolens (minitraktor) med nästan rätt mått…. Glad i hågen försökte jag montera dessa ikvällens mörker… Gick sådär ::)Kylan o fantasin satte gränser. Pået igen imorgon. Troligtvis behöver jag korta några länkar o justera med lite stripes(kattstrypare) "Sorry" wave :D :D
Utloggad tyke
  • tyke
SV: ATV spörsmål!
« Svar #9 skrivet: 17 december 2023, 18:45:46 »
Fipplat o trixat med dessa kedjor fram o åter. Vart inte riktigt bra… :o
Grannen min mer eller tvingade in mig o fyrhjulingen i hans garage o fixade det hela på under timmen :) Hade de rätta verktygen o kunnandet tummenupp
Min årets hjälte :)är grannen Kjell  tOOmten
Ps nu kan jag snudd på skotta endast med 2 hjulsdrift tummenupp!
SV: ATV spörsmål!
« Svar #10 skrivet: 17 december 2023, 20:18:30 »
Du ser vad det är att ha bra relation med grannar. Ett hett tips bjud in dom på en härlig kvällsmiddag utan arbete nästa dag. Så brukar jag göra, som ett annat, jag får i bland förfrågan om jag vet något som grannar har problem och ställer upp. Har blivit några härliga kvällar med god mat och gemytlig tillvaro
Grannsämjan ska man vara rädd om, läser i bland om rena världskriget mellan grannar, blev ett sådant så flyttar jag.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: ATV spörsmål!
« Svar #11 skrivet: 17 december 2023, 20:58:18 »
Vi är bara 5 personer i hela byn :) Så det gäller verkligen att hålla ihop!
Försöker verkligen hjälpa till om det behövs men Kjell som grannen heter är så förbaskat duktig så han gör det mesta själv utan att fråga om hjälp!
Något som iaf jag är vassare på är byggnation så nu får jag äntligen ”betala” av  :) när vi skall rusta hans gamla jaktkoja.
