Författare Ämne: Nibe s1256 13kw ack tank?  (läst 3424 gånger)
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 12 december 2023, 15:04:04 »
Hej, kan man docka en extra ackumulatortank till Nibe S1256? (typ VPB s300R) för mer varmvatten. Det verkar som installatören vill isåfall ha en en Nibe Compact 300R för extra varmvatten men det blir väl inte så energisnålt?.. Fått alternativ på Nibe s1156 med en S300R annars......
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe s1256 13kw ack tank?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2023, 15:23:28 »
Hur mycket vatten behöver du max per dag? Och per år?
Går ju trimma upp den rätt rejält, från ursprungsläget...
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 12 december 2023, 15:32:53 »
Inte mycket till VV i en VP om det ska vara ett badkar eller långa duschar, framför allt om det finns tonårsdamer i huset. Bäst är att sätta en VVB ca 200 liter efter en VP. VP är den billigaste producenten  och då ökar VV med mååånga liter till uttag. Att bara gå med VP och en tank går det med, men blir inte riktigt samma  effekt på VV.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 12 december 2023, 19:34:17 »
Sätt en elektrisk VVB efter VP:n och kör VVC mellan beredaren och VP. Isolera rören ordentligt.
Det går att styra en extern växelventil för varmvatten från AUX-utgången. Om den interna fortfarande fungerar då skulle man kunna köra VVC-pumpen från den.
« Svar #4 skrivet: 12 december 2023, 19:55:14 »
Ingen VVC mellan dom, då VVB har högre temp och patron, då kommer VVC att ge högre temp än VP. så den kommer aldrig att göra VV, då blir det dyrt med el. VP ska förvärma KV till VV innan det går till VVB
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 12 december 2023, 20:12:51 »
Hej tack för svaren. Funderar på att ta en s1256 och sen kanske komplettera med en varmvattenberedare senare om varmvattnet ej räcker. Jag antar vp värmer upp allt i vvb och sen så boostar  vvb det till lite högre temp?..  VVC pex slang är förberedd då huset blir 21 m långt, men vi skall prova utan..
« Svar #6 skrivet: 13 december 2023, 18:38:09 »
Min tanke var att ha elen avstängd till VVB:n och bara använda den som förråd.
