Författare Ämne: Comfortzone ex 65 för högt delta i tillopp och retur  (läst 1705 gånger)
MikeMike
MikeMike
« skrivet: 11 december 2023, 17:58:41 »
Precis som rubriken heter har jag ett för högt delta i tillopp och retur temp.
Har tillopp på ca 40-43 grader och retur på 26-28 grader.
Vad kan det bero på?
Golven blir inte riktigt varma. Element på övervåningen är varma.
Har luftat hela systemet samt höjt cirkulationspump till max utan skillnad.
Tankar? Ideer?
Nybygg hust from 2018 med en comfortzone ex65.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Comfortzone ex 65 för högt delta i tillopp och retur
« Svar #1 skrivet: 11 december 2023, 18:18:00 »
Det låter som att det är dålig cirkulation, vattnet flödar för långsamt så det hinner kylas ner alldeles för mycket innan det kommer tillbaka i returen. Se till att öppna alla ev termostater, kontrollera golvvärmen slingor mm. Du bör ligga på 5-6 grader i delta när det fungerar som det ska
MikeMike
MikeMike
« Svar #2 skrivet: 11 december 2023, 20:51:56 »
Termostater är öppna.
Returvattnets temp är konstant runt 26-27 grader medans tilloppsvattnet ändras. Varmare tillopp desto varmare hus men returen är nästan samma hela tiden.
Vad kan annars vara felet? Element uppe är jättevarma.
Kan cirkulationspumpen till golvvärmen vara dålig? Har bott i huset i 5år. Egentligen har det alltid varit struligt att få varma golv.
Vet ni förresten vad som är skillnaden mellan tillopsvattentemp och beräknad flödesvatten temp?
Trodde var samma.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 12 december 2023, 07:41:49 »
Jag tycker det verkar vara nått med golvvärmen då som inte fungerar korrekt. Jag har inte golvvärme själv så kan inte ge dig råd hur du ska kolla upp den men det finns troligen separat cirkpump, shunt som blandar ner temperaturen på framledningen (vattnet som går i slingorna) och diverse ställdon som sitter på respektive slinga. Nått av det kan ju vara fel
