Författare Ämne: IVT Greenline C5  (läst 1136 gånger)
Utloggad Simon.S
IVT Greenline C5
« skrivet: 11 december 2023, 17:06:28 »
Hej, har en Greenline C5 som installerades runt 00,
Motorskyddet har löst ut och jag försöker återställa.
Tar jag bort fronten så finns det en röd och en svart knapp men jag är osäker på vilken som ska vara intryckt ?
« Senast ändrad: 11 december 2023, 17:08:17 av Simon.S »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: IVT Greenline C5
« Svar #1 skrivet: 11 december 2023, 22:01:32 »
Om du söker på nätet hittar du nog information om din fråga.
Detta hittade jag! Det gäller en nyare variant men den verkar likna din så dom dokument som finns i länken går nog att använda!
https://www.se.com/se/sv/product/GV2ME10/motorskyddsbrytare-tesys-gv2-termiskt-magnetiskt-skydd-463a/
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #2 skrivet: 12 december 2023, 17:46:25 »
Eller kan man läsa texten under knappen, Start brukar betyda att man startar grejerna med just den knappen...
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #3 skrivet: 12 december 2023, 18:07:37 »
Bara trycka hårt på den svarta knappen, löser det igen, se om inte en säkring har gått sönder. Ser du inget så byt alla 3.  I bland hoppar inte ögat ut. Samt  då gör motorskyddet sitt jobb. Inget annat i huset som slocknat, då är det en huvudsäkring vid mätaren gett sig.
Motorskyddet är en livförsäkring på kompressorn så den inte brinner upp i lindningen om en fas ( säkring går )
« Senast ändrad: 12 december 2023, 18:09:30 av 25fOCUS »
