Författare Ämne: Minska förbrukningen traditionell FLVP  (läst 1222 gånger)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 10 december 2023, 21:19:59 »
En traditionell FLVP dvs F370 eller liknande kyler luften ner till ca 0 grader. Således om tilluften är 0 eller kallare går alla utvunnen energi åt till att värma den luft som tas in.
Vi har ett litet behov av ventilation då vi bara är två (en under stora delar av året då jag jobbar borta). Under den kalla årstiden kunde man således om det var lönsamt ytterligare minska ventilationen då det är litet behov. Detta fungerar dock inte med en flvp som behöver luft. Men om man när ändå all energi går åt till att värma tilluft sänker densamma och stänger av kompressorn så borde man spara energi. Istället för 54% tilluft kunde man ha 15 % eller liknande.
Men sparar då in kompressorns 650w plus en del ytterligare beroende på hur kallt det är ute.
Vad säger kloka forum medlemmar om resonemanget?
« Senast ändrad: 10 december 2023, 21:53:09 av jonas_da »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Minska förbrukningen traditionell FLVP
« Svar #1 skrivet: 10 december 2023, 21:27:17 »
En traditionell FLVP kyler luften ner till ca 0 grader. Således om tilluften är 0 eller kallare går alla utvunnen energi åt till att värma den luft som tas in.
Normen säger 0.35 (l/s)/m².
Alla som avviker från detta, skall till 10 piskrapp dömas!
 Ajabaja
Skämt åsido.
Min F750 ger avluft ned till -14°C och förångare ned till -17°C, så det blir ett nollsummespel nånstans nedom dessa temperaturer.
Har änsålänge inte behövt göra sådana drastiska åtgärder, men skulle vi få en oväntad 50-års-rysskyla á -35°C, så skulle jag strypa ventilationen rejält, spärra elpatronen helt, och enbart elda i kaminen. Men skulle låta kompressorn gå, sålänge ventilationen är igång. Och tro mig, i ett modernt tätt plastpåsehus, vill du ha ventilation!
Sen är det ju en optimeringsfråga, i att hitta sin brytpunkt, när man ska börja mixtra med ventilationen, i ett försök att spara pengar på ventilation och uppvärmning med FLVP.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 21:29:29 av kWhalp »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 10 december 2023, 21:58:04 »
Visst vill man ha ventilation men tillsätter man endast lite fukt så klarar man ju sig också med mindre ventilation. Den normenliga ventilationen är (antar jag) beräknad på en hel familj.
Stäng av kompressor gör jag inte när jag eldar. Då har den ju värme att återvinna. Men jag drar ner 10-15% på ventilationen (så att avluften håller sig på rätt sida nollan).
Men känns jävligt onödigt att ventilera massa för att kompressorn skall kunna gå när den ändå inte gör någon nytta mer än att värma luft för.normenlig ventilation.
När det är ner mot - 10 som det varit ett tag hos oss så blir det ju omvänd effekt och det märks på elförbrukningen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 10 december 2023, 22:02:53 »
Jepp, normen är nog väl tilltagen, typ beräknad på party 24/7  tOOmten
Du får gärna plotta elförbrukning kontra utomhustemp, och andel hushållsel m.m, och visa hur det ser ut för din del när du kör full fräs/strypt ventilation tummenupp
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 10 december 2023, 22:10:55 »
Ja, alltså. Det är svårt. Blir många parametrar. Eldning eller inte, solinstrålning eller inte, blåsigt eller inte. Jag ville mest verifiera mina ideer mot er andra kwh jägare. Sen brukar vi landa in på under 7000 kwh på våra 135 kvm så vet inte hur mycket det är värt att jag heller 🤣
Men skall testa när jag är hemma att fimpa kompressorn och ventilera mindre när det är kallt. Får se vad det ger.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 10 december 2023, 22:21:20 »
7000 kWh totalt?  :o
Wow, just Wow!
Ni eldar mycket va?
Eller bor i Målilla?   ::)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 10 december 2023, 22:26:25 »
Nej inte särskilt mycket egentligen. Jag jobbar borta varannan månad och då är det mindre eldning. Dels för att min morgonbrasa går bort och dels för att sambon inte är lika ihärdig som jag. Men går ca  1,5-2 kbm stjälpt björk.
Förra året var det 6055 kwh. Blir nog ca 6900 i år men då har det tillkommit att hålla frostfritt i förråd/verkstad och vissa dagar varmare när arbete pågått där ute. Samt denna megakyla som varit sista månaden. Vi bor på västkusten norr om gbg
