Författare Ämne: Bvp slutar tillverka varmvatten  (läst 1392 gånger)
Utloggad bjoern
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 december 2023, 06:14:34 »
Hej.
Min bvp slutar tillverka varmt tappvatten. Jag trycker in en sprint på nån slags mackapär som sitter på vad jag förstår är en växelventil som automatiskt ska skifta mellan vv tapp o vv element. Den har gjort så här nu typ varannan dag i en vecka 10 dagar. Bvp larmar och säger vvtid maxtid vv prod uppnådd.
Jag tänker att om bvp säger att den är less på att värma vatten så har den stått o gjort de länge och jag ser inte att det är nåt lekage från vv beredare, hur felsöker man sånt här, nåt förslag på var jag ska börja.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Bvp slutar tillverka varmvatten
« Svar #1 skrivet: 10 december 2023, 07:26:41 »
Om du kan hitta en installatör manual kan i den stå beskrivet hur du manuell kör denna ventil för att förstå om det är där problemet är.
Sedan kan du även motionera den, demontera den och göra rent och smörja in alt köpa en ny och byta vilket är ganska enkelt med lite händighet.
Du kan även söka här i forumet under ditt fabrikat på värmepump
Utloggad bjoern
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 december 2023, 19:51:01 »
Hej, tack för förslagen Börje, jag ska börja med dom o hoppas att jag får till det
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 13 december 2023, 05:26:03 »
lite lättare om man vet märke och modell
