Författare Ämne: F750  (läst 2076 gånger)
Utloggad Birgitta_D
  • Antal inlägg: 8
F750
« skrivet: 09 december 2023, 22:37:39 »
Har två problem.
1 Kan inte öka trycket. Vrider jag på ventilen QM10 så kommer inget vatten. Det känns inte heller som att det är något tryck på den. Finns det någon mer ventil som på F730? Har av misstag vridit på varmvatten ventilen QM10. Hur ska den stå? Har inget problem med varmvattnet nu
2 Har stor skillnad mellan värme dt är och bör värdena. Dt börvärde är 6.1° och dt är 1.7° Har golvvärme nere och radiatorer på övervåningen. Bra och jämn värme. Vad betyder värdena och vilken kan anledningen vara till skillnaden?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750
« Svar #1 skrivet: 09 december 2023, 23:11:39 »
Har två problem.
1. Har du lågt tryck och vill fylla på av den anledningen?
Det är ju flera kranar, en del höjer trycket, en del tömmer VVB, osv.  Är du på rätt kran enligt manualen?
2. Du har spärrad elpatron antar jag?
Då brukar bör/är diffa mycket pga att kompressorn inte orkar trycka upp tempen nog mycket. (Vad går den i för maxfrekvens?)
Annars kan det bero på ett flertal saker.
Posta gärna infodata här, så kan man kika på det.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F750
« Svar #2 skrivet: 10 december 2023, 05:58:18 »
om du följer slangen från den kran du vridit på, så finns det en till likadan lite längre bak, öppna den, så går det att fylla.
Utloggad Birgitta_D
  • Antal inlägg: 8
SV: F750
« Svar #3 skrivet: 10 december 2023, 19:22:41 »
kWhalp, tack för svar här är info om inställningarna:
Serviceinfo meny 3:
varmvatten laddning BT6      43.3°C
varmvatten topp BT7     45.7°C (Varmvattnet nedsatt till max 46°C)
beräknad framledning 1    29,2°C
gradminuter      -37
utetemperatur BT1      1.3°C
frånluft BT20      14.6°C
avluft BT21      1.9°C
framledningstemp. 1 rad BT61      29.2°C
returledningstemp. 1 rad BT62   27.4°C
beräknad framledning 1   29.2°C
rumstemperatur   ----
kondensator fram BT12   29,3°C
aktuell kompressorfrekvens    20Hz   -0.8
tillåten kompressorfrekvens   120Hz
hetgasbegränsning   0
förångningsbegränsning   0
värme: dT börvärde   6.0°C
värme: dT är    1.8°C
vv: laddbörvärde   ---
vv: laddärvärde   29,3°C
hastighet värmebärarpump 1   1%
värde lufthastighetsgivare BS1   129,6
referens lufthastighetsgivare   131,6
minskning från referensvärdet   1.5%
avfrostningstid   0s
förångare   -0.8°C
hetgas BT14   58.8°C
vätskeledning BT15   27.9°C
suggas BT17   13.7°C
VB fram BT63   29,2°C
kondensator retur BT3   27,5°C
Inverter   27.0°C
dT Inverter – frånluft   7.6°C
överhettning   14.6°C
Service meny 5:
Klimatsystem 1   45°C
max diff kompressor   10°C
max diff tillsats   7°C
fläkthastighet normal    75%
Utloggad Birgitta_D
  • Antal inlägg: 8
SV: F750
« Svar #4 skrivet: 10 december 2023, 19:34:10 »
Vill veta att jag kan öka trycket om det behövs när jag avluftat systemet. Nu har jag tryck 0,8 ungefär. Hittar ingen mer ventil än den som syns på den bifogade bilden. Har letat med lampa och följt slangen. Blir frustrerad.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: F750
« Svar #5 skrivet: 10 december 2023, 19:50:31 »
Serviceinfo meny 3:
gradminuter      -37
avluft BT21      1.9°C
rumstemperatur   ----
hetgasbegränsning   0
värme: dT är    1.8°C
avfrostningstid   0s
förångare   -0.8°C
hetgas BT14   58.8°C
suggas BT17   13.7°C
VB fram BT63   29,2°C
Inverter   27.0°C
överhettning   14.6°C
Service meny 5:
Klimatsystem 1   45°C
Alltså, din F750 avviker i flertalet parametrar mot en "normal" F750.
1.
Har du bara 14.6°C i frånluftstemperatur?
Du säger att du har varmt och skönt inne, men frånluften antyder att det är något knas i ventilationen.
2.
Återigen, det är något knas med din ventilation, din BS1-givare indikerar lågt luftflöde, vilket bekräftas av väldigt högt ställd fläkthastighet (75%).
3. Visst har du golvvärme? Hur stort är huset? Var i landet bor du?  El-förbrukning per år?
  • Antal inlägg: 5455
SV: F750
« Svar #6 skrivet: 10 december 2023, 19:58:00 »
Det svarta vredet rak fram på fotot och  som står på tvären, vrid den lite lätt och se på manometern, stoppa på 0,9 bar.
Utloggad Birgitta_D
  • Antal inlägg: 8
SV: F750
« Svar #7 skrivet: 10 december 2023, 20:01:20 »
Problemet är att inget händer när jag vrider på vredet. Känns inte heller som det står under tryck.
Utloggad Birgitta_D
  • Antal inlägg: 8
SV: F750
« Svar #8 skrivet: 10 december 2023, 20:10:36 »
1.
2.
1 Ber om ursäkt, har skrivit fel, ska vara 19,6.
2 Kan vi ha strypt ventilerna i huset för mycket?
3 1,5plans hus. Golvvärme nere och 2 radiatorer uppe. Total yta ca  90m2 med starkt lutande snedtak uppe.
SV: F750
« Svar #9 skrivet: 10 december 2023, 20:22:43 »
Följ den slangen kan sitta  en ventil till nere, som det ser ut så sitter det på Varm/kall-vattenrör, den runda till höger är säker avstängning för kallvatten in i VP.
Utloggad Birgitta_D
  • Antal inlägg: 8
SV: F750
« Svar #10 skrivet: 10 december 2023, 20:27:04 »
Bor i Alingsås
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: F750
« Svar #11 skrivet: 10 december 2023, 20:27:16 »
Okej, det förklarar en hel del!
Är det nybygge, eller ett äldre hus?
90 m² × 0,35 (l/s)/m² = 113 m³/h
Så du har ju normenlig ventilation, men din fläkthastighet är plågsamt hög för det lilla luftflödet!? Har du någon ventilationsritning?
Vad är cirkulationspumpen i luckan, på för läge? (I, II, III)?
« Senast ändrad: 10 december 2023, 20:32:06 av kWhalp »
Utloggad Birgitta_D
  • Antal inlägg: 8
SV: F750
« Svar #12 skrivet: 10 december 2023, 20:38:34 »
Huset är byggt 2012. Total årsförbrukning cs 5000kWh. Cirkulationspumpen står på II. Trodde att fläkthastigheten ställdes in på max 75% och att det var fabriksinställningen. Ska jag sänka den och sänka till I på cirkulationspumpen? Tror jag har ventilationsritning men ingen i digital form.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: F750
« Svar #13 skrivet: 10 december 2023, 20:52:40 »
5000 kWh i total förbrukning för 90 m², är jättebra!  tummenupp
Tycker du kan låta allt vara som det är, om ingen annan har något att invända mot?
Don't fix that ain't broken!
