Författare Ämne: Mindre än 1 grad skillnad på in/ut köldmedium vid minus 8 grader  (läst 15550 gånger)
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
Köldbärarpumpen har bara 1 hastighet.
Flödet i borrhålet är minst 32L/min annars löser den på flödesvakt, hålet är bara 120 meter så gissar på minst 40L/min.
Kompressorn går nog på lägsta fart, ser ut att lämna ca 2,5 kW värme till huset, då blir inte diffen stor till borrhålet, enligt mig ser det väldigt bra ut och helt i sin ordning.
  • Antal inlägg: 5460
Bara en fart, vad är det för pump, normalt är det minst 3 farter och vid det nya att variera farten så finns det mycket i fart att välja på. Så till TS ett foto på pumpens ända är bra
  • Antal inlägg: 10044
Enligt vad en representant för Daikin skrev en gång regleras inte farten på köldbärarpumpen utan den är inställd att gå med maximal hastighet. Det blev bäst verkningsgrad så.
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
Ja, farten går att ändra, men inget man ska pilla på, värmepumpens dator reglerar inte farten, den har ingen intelligent kommunikation med köldbärarpumpen som ökar på farten när det är högre värmebehov, och risken finns att den bryter på flödesvakten om man sänker farten.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Köldbäraren snurrar nog lite fort. Du får inte ut mycket från hålet med så liten diff.  Bör ligga på en diff på ca 3 - 5 C
Inte alls.
Ju mindre diff desto bättre.
VId ett högt flöde så klart.
D
Utloggad Daikin_
Det är något fel på de värden som visas, förmodligen visar någon eller bägge temperaturgivarna fel. Enligt de värden som displayen visar tar pumpen 0,33 kW från köldbäraren vilket är orimligt lite.
Det är inget fel med en liten köldbärardifferens. Bortser man från köldbärarpumpens elförbrukning blir det bättre verkningsgrad ju mindre differensen är. Man får alltså ut mer värme från berget med liten differens. Tar man med köldbärarpumpen i kalkylen brukar det bli ett optimium runt 3 grader för en mindre värmepump.
Flödet på bilden avser VB sidan. KB har ingen flödesmätare utan en brytare endast. Den löser om flödet är under 20 l/m.
D
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
SV: Mindre än 1 grad skillnad på in/ut köldmedium vid minus 8 grader
« Svar #21 skrivet: 16 december 2023, 14:06:52 »
I och med att jag tar ut så lite effekt snurrar inte pumpen onödigt snabbt då?
Vore det inte effektivare att byta till någon dynamisk kurva?
Är det en modern elsnål cirkulationspump är det ingen större mening med att sänka hastigheten.
Utloggad Daikin_
Speciellt som förbrukad effekt på KB = inmatad värmeeffekt i KB sidan i testnormen.
Dessa tar ut varandra nästintill ett till ett (borträknat energi för flytt av KB)
D
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Med minus 10 grader ute och svårt att få upp värmen i huset och kwh mätaren tickar på fort och diffen ligger fortfarande bara på 1 grad!!!!
uote author=Bjorx link=topic=81915.msg833148#msg833148 date=1702649115]
Precis vad jag tycker också, alldeles för liten diff.
Vad göra?
[/quote]
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Nu är det minus 14 ute(panngivaren visar fel m 4 grader) och jag har fortfarande bara 1 grads diff på in o ut. Bifogar data
Utloggad Daikin_
Vad är problemet ? Att delta T på KB är för lågt enligt din mening ?
/D
Då temperaturdifferensen på varma sidan är 8,2 grader (förutsätter att givarna visar rätt) och värmebärarflödet 8,2 L/min är den effekt pumpen ger 8,2 x 8,2/60 x 4,2 = 4,7 kW. Tydligen räcker den effekten inte till för att värma huset till en behaglig temperatur.
Köldbärartemperaturerna ligger på en rimlig nivå med tanke på effektuttaget från borrhålet. Differensen är för liten för att vara rimlig men visar givarna några tiondels grader fel betyder det att rätt värde kan vara betydligt större.
Vad är det för effekt på värmepumpen? Den borde väl kunna ge mer än 4,7 kW.
Utloggad Daikin_
Det är ingen som vet vad för värmekurva som är vald. Således vet vi inte om den gör det den skall eller ej. /D
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Den kan leverera 9kw.tuggar i sig 3 kW i timmen nu. Håller bara 17 grader inomhus på 70 kvm.
Tycker det är rätt uselt och varför verkar alla givare vara kass i pannan? Om temp utegivare visar fel med 4 grader och interna givare också verkar vara fel med bara en diff på 1 grad vad kan jag då lita på?
Jag kan ställa upp kurvan som Daikin vill men då kommer eländet säkert att sluka kanske 3ggr så mycket om jag ska nå 20 grader. Har jag fel?
