Författare Ämne: Mindre än 1 grad skillnad på in/ut köldmedium vid minus 8 grader  (läst 14977 gånger)
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Hur dåligt måste inte denna panna vara installerad o inställd.
Vid 8 minus ute så kommer det in 0.8 grader och lämnar minus 0.3. hur mycket är fel?
Är borran dålig och grund OCH att ventiler är fel inställda då det inte lämnar mer?
Ska jag börja titta på att justera expansionsventilen?
God jul/Magnus
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
God jul/Magnus
Varför skulle något vara fel ? Delta T på KB måste alltid multipliceras med KB flödet för att få fram hur mycket energi som tas ut ur borrhålet. Bättre med litet delta T än ett stort på KB.
Mvh
D
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Inkommande KB varierar också en del och pannan går hårt hela tiden trots bara 0 grader ute o drygt 16 inne
« Senast ändrad: 11 december 2023, 19:47:48 av Bjorx »
  • Antal inlägg: 10039
Givarna kan visa fel med någon grad. Man måste börja med att se vad det är för differens när kompressorn står still och cirkulationspumpen går.
Var i landet ligger huset? Det faktum att ingående temperatur är 0,8 grader betyder att finns huset i södra Sverige tar pumpen rätt mycket värme från berget vilket i sin tur betyder att differensen på 1,1 grader troligen är fel. Det är svårt att få så högt köldbärarflöde att differensen blir så låg om pumpen fungerar normalt.
Hur djupt är borrhålet och vilken effekt är pumpen på?
« Senast ändrad: 10 december 2023, 10:19:09 av Roland »
  • Antal inlägg: 4314
Expansionsventilen ska du förstås inte röra, dennes "feedback" är inte köldbärartemperaturen eller något annat som står i displayen. Skruvar du fel så skrotar du pumpen eller gör så den går sämre, dessa ställer inte om sig själva.
Hur gammal är pumpen? On/off eller inverter? Hur har temperaturerna tidigare sett ut?
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Det är en Daikin från 2014. Hittar inte papperna på den men inverter, antagligen 2.5-13 kw.
Bor i Kristinehamn. Kommer inte ihåg vad det stod om borrdjup.
Tycker att allt verkar fungera som det ska bortsett från en trolig felvisning på någon köldbärargivare. Det kan också vara så att pumpen gick med låg effekt vid det tillfället.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
God jul/Magnus
Det var inte mycket fakta du lämnar ut för att någon ska kunna dra någon som helst slutsats.
Vilken skillnad det är ut/in på brine säger inte så mycket om effekten som pumpen om man inte har med flödet i berökningne.
Ge oss lite hårda fakta istället för jag tror såsom
Typ av pump
Borrdjup
Storlek på huset och var finns det.
temperaturer brine/ute/värmebärare etc (när pumpen gör väreme respektive Varmvatten)
Så kanske det får att dra någon slutsats.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
Inverter. Althea geo, 2014
Kristinehamn
106 kvm, värmer upp kanske 80 kvm t 16.5 gr o vv är avstängt.
Om jag kunde hitta en manual online som ger info hur man kommer djupare i inställningar så skulle jag kunna komma åt flödesbiten tOOmten
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
SV: Mindre än 1 grad skillnad på in/ut köldmedium vid minus 8 grader
« Svar #10 skrivet: 15 december 2023, 14:15:07 »
Sådär, då har jag kommit åt alla uppgifter 🌅
Borran är 120 m.
Se bilaga för intressanta uppgifter.
-1 grad idag enl mobil men ser att pannan tycker 1 grader i Kristinehamn.
Inverterpump
  • Antal inlägg: 5454
Köldbäraren snurrar nog lite fort. Du får inte ut mycket från hålet med så liten diff.  Bör ligga på en diff på ca 3 - 5 C
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
« Svar #12 skrivet: 15 december 2023, 15:05:15 »
Precis vad jag tycker också, alldeles för liten diff.
Vad göra?
Det är något fel på de värden som visas, förmodligen visar någon eller bägge temperaturgivarna fel. Enligt de värden som displayen visar tar pumpen 0,33 kW från köldbäraren vilket är orimligt lite.
Det är inget fel med en liten köldbärardifferens. Bortser man från köldbärarpumpens elförbrukning blir det bättre verkningsgrad ju mindre differensen är. Man får alltså ut mer värme från berget med liten differens. Tar man med köldbärarpumpen i kalkylen brukar det bli ett optimium runt 3 grader för en mindre värmepump.
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 15 december 2023, 17:57:47 »
Men jag tycker pumpen äter rätt mycket mer kwh motsvarande samma dygnsmedeltemperatur i fjol
