Författare Ämne: Nibe 1245 dålig varmvattenproduktion  (läst 1368 gånger)
Utloggad crazytok
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2023, 18:15:23 »
Har en nibe 1245 som jag tycker har dålig kräm i varmvattenberedningen! Jag har automatiserat den till viss del, så kan mycket väl vara jag som pillat på någon inställning som jag inte borde! 😂 Hursomhelst, om jag sätter på lyxläge och har någonstans runt 52gr är det precis så att jag kan fylla vårt badkar med hygglig temp. Men det räcker inte för att duscha ordentligt innan! Dessutom, när det väl är uppfyllt med vatten och tempen är nedkörs i botten tar det en hiskelig tid innan den fått upp tempen på varmvattnet igen!
Jag vet att jag har stängt av elpatronen helt för uppvärmning av golvvärmen. Men påverkar den på något vis även uppvärmning av varmvatten?
Finns det något annat jag kan kolla? Funderar på en extra varmvattentank bredvid pga detta. Men det blir ju dyrt att hålla 400lit vatten varmt med dagens elpriser! 😬
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1245 dålig varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 09 december 2023, 18:22:20 »
Tips: Aktivera lyxläget innan du går och badar.
Om lyxläget redan används, så gå in i servicemenyn, (håll in bakåtpil i 7 sekunder, så syns den) och välj varmvatteninställningar,
Justera upp lyx-läget, tills du blir nöjd, men kom ihåg, att vid en viss temperatur (brukar vara 53-57°C) så måste elpatron träda in, för att kondensorn inte mäktar med. (man får ofarligt hög kond. in-larm). Vi klarar precis 150L badkar och en snabbdusch, vid 52°C lyxtemperatur, om jag minns rätt.
Pro tip: Aktivera periodisk höjning precis innan du ska bada.  :-))
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 09 december 2023, 20:04:13 »
vad rymmer badkaret? beredaren i en 1245 är 180 Liter, och på normal vatteninställning får du ut 240L 40 gradigt vatten totalt. Det räcker till ca 15 kontinuerlig dusch
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 10 december 2023, 13:04:31 »
1245 med hur mycket effekt? 6kW eller 12kW gör ju rätt mycket skillnad på återladdningstiden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
