Författare Ämne: höjdskillnad markvärmeslinga-värmepump  (läst 2177 gånger)
Utloggad olso
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 maj 2006, 22:11:05 »
  Hej Jag planerar att gräva ner 2 slingor a 400m i åkern som lutar uppåt från huset och ha värmepumpen i källaren ,men någon har sagt mig att det inte är bra med motlut ,det är bättre om pumpen är högre än slingan säger nån. har detta någon betydelse? och i så fall vad göra? hoppas att det jag hört är överdrivet . tacksam för alla synpunkter.
maha6305
maha6305
SV: höjdskillnad markvärmeslinga-värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2006, 22:31:53 »
Jadu,
Om markslingan sluttar uppåt och det börjar närma sig 10 meter så måste du trycksätta.
Annars torde urluftningen vara det största problemet vid själva driftsättningen. Vilka höjder handlar det om??
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2006, 22:40:00 »
 Det är för att man kan få en luftficka på högsta punkten, så där vill man kunna lufta ur slingan. Är det för mycket höjdskillnad orkar inte den inbygda pumpen trycka i väg luften och man får stopp på cirulationen. Det har skrivits mycke om luftfickor här på forat så letarunt så hittar du många tips.
Utloggad olso
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2006, 22:49:21 »
 det är på sin höjd 2meter
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2006, 18:15:53 »
Du kan ju alltid sätta dit en avluftare på högsta punkt.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2006, 18:26:50 »
Om det inte är några "häftiga" stigningar så skulle jag chansa på att med en kraftig Jet-pump och balja köra en forcerad genomströmning ett par timmar. Du får nog med dig luften ut.
Skulle det inte funka så kan du ju blottlägga slangen på högläget efteråt och montera dit en avluftare men helst vill man ju ha orörd slang...
