Författare Ämne: Bosch Compress 5000 7 LWM hur funkar styret?  (läst 6076 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 08 december 2023, 21:47:51 »
Svärfar har en Bosch Compress 5000 7 LWM och 800 m markvärme till en gammal 1890-talskåk på typ 200 m², varav hälften är svalställt.
Den går som on/off mot radiatorer, och allt blir varmt, billig el osv, men det jag inte förstår, är HUR den styr on/off? Blir ju en djävla massa till- och frånslag. Kan inte vara nyttigt i längden. Arbetstank?
Finns dock 1500L-acktankar (med vedpanna) att jobba mot, men VP går direkt på radiatorerna av någon konstig anledning. Eller ska man ta en 500L-tank, så får man det bästa av två världar?  Raddarna är ju gamla, stora och många och har en viss volym.
Är det verkligen billigast/bäst COP att köra mot elementen direkt?  Sc:,h Eller blir det för trögt med så liten VP att köra med 500L/1500L acktankar?
"22/60" värmekurva, men den går som sagt mycket on/off. Typ 25st on/off per dygn.  :-\
Ca..24 kWh förbrukning per dygn om jag räknat rätt, vid -4°C ute, ingen elpatronanvändning.
Hittar ej gradminuter i displayen, så den saknar nog den logiken?  Utomhusgivare installerad.
Är det börvärde×tid, vs. beräknad framledning, i styret typ? Dvs en typ av gradminutstyrning, men i det fördolda?
Hittar inget i manualen hur den funkar, rent praktiskt med styret.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Bosch Compress 5000 7 LWM hur funkar styret?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2023, 22:27:04 »
Det låter som att det är kortslutning i någon/några radiatorer närmast värmepumpen d.v.s. o-avkylt vatten går tillbaka till värmepumpen.
Styrningen sker med kopplingsdifferens som minskar med tiden, fabriksinställning 16° mellan start och stopp och 6° efter en timme samt vidare ner mot 4° d.v.s. jag tror inte styrningen är orsaken till problemet.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 08 december 2023, 23:22:52 »
Ok, tack för svar! Var kan man läsa om styret?
Huset är varmt och så.
Hmm, borde inte de distala radiatorerna vara kalla då?  Sc:,h
Är inget problem, men ska dubbelkolla genom att känna på elementen osv.   tummenupp
Hur länge kan pumpen gå som längst, om köldbehov finnes?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 09 december 2023, 05:11:23 »
Läser nu att halva kåken är svalställt, som då kan förklara de många starterna.
En 500 liters arbetstank hade inte varit fel.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.0
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 09 december 2023, 08:23:49 »
Ok!
Sen tycker jag köldbäraren är för kall, (1.8°C in) från 800m-markvärmeslingor, för ca 100m² + 100 m² svalställt, med tanke på att VP går typ 1 dag varannan vecka, eller 1 dag varje vecka på hösten. VP-dim har använts för beräkningen.
Nu har ju november varit snöfattig och rekordiskall, så det kanske är därför marken har djup tjäle och förhållandevis låga temperaturer(?)
Som jämförelse är borran i farsans hus 3.2°C in, inte för att det har med saken att göra, men ändå, jag trodde markvärme var mycket effektivare, men det kanske bara gäller vår/sommar/höst, varpå SCOP blir högre för markvärme, kontra bergvärme.  Sc:,h
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2024, 19:21:11 »
Allt tuffar på bra, men vi vill nu på nåt sätt ansluta Bosch:en till internet.
Främst för att ha koll på att kompressorn funkar, men vore även trevligt med fler parametrar, såsom ute- och inomhustemperatur och retur/framledning när man är bortrest. Sen plusmeny om man kan höja/sänka temperaturen!  tummenupp
Vad finns det för olika färdiga nätverkskit till denna värmepump? Vad finns det för hemmabyggen?
(Bosch Compress - 5000 LW/M 7, typ 5 år gammal (2018?)
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2024, 19:48:14 »
Eftersom det är en ON/OFF och går direkt mot huset, så blir det många start/stopp. Den bör gå mot en tank min 500 L gärna en 750 L och värmen tas ut från den med shunt. Då först kommer VP att gå mindre start/stopp. VP laddar tanken till den max som den får på returen och stoppar. Då blir det att KB/hålet stannar och värms på.
PS Mjukstart på VP ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2024, 21:00:56 »
Har påpekat att man borde köra mot en 500L-tank, och gärna med timprisavtal. Ska höra med rörkrökarN!
Har du nåt tips på nätverksanslutningslösning till värmepumpen? :)
Vet ej om mjukstart ingår i originalutförandet?
« Senast ändrad: 06 februari 2024, 21:09:51 av kWhalp »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2024, 03:52:49 »
Njae, man kör väl flytande kondensering utifrån utegivaren, även om man har en 500 liters tank till värmepumpen d.v.s. någon shunt behövs inte.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2024, 12:15:52 »
Okej!
Är det nån som vet om det går att koppla typ wifi-styrning till Boschen?
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2024, 12:31:55 »
Har ingen modern VP, bara gammal. att koppla till nätverk vet jag inget om.
Mjukstart finns och märks när kompressorn startar, den startar med ett liksom ett motorljud på en bil i starten att köra iväg. Lugnt med gasen först och mer efter några sekunder. En mjukis spara kompressorns livstid och går bra att sätta in mellan kontaktorn och kompressorn direkt. Bäst är om det det är en 3-fas kompressor. då köps en 400V mjukis Det ska då vara plats för den, dom är gjorda för att kunna sättas på en dinskena. lika som troligtvis dinna kontaktorer sitter på.
