Författare Ämne: Öka laddpumpen ?  (läst 2455 gånger)
Utloggad Fredrik-Nibbe
  • Antal inlägg: 11
Öka laddpumpen ?
« skrivet: 08 december 2023, 21:38:01 »
Hejsan, installerat en CTC 360i med 622M.
Får larm på att Dif mellan fram/retur är högre än 12 grader på vattnet som snurrar. 2 larm till och pannan kommer låsa sig står det.
Laddpumpen var satt (grundinställningar) på 60%.
Jag ökade den till 70% och det hjälpte lite.
Problemet nu, jag kan inte öka mer än till 70%.
Manualen från 360i skriver klart och tydligt att den kommer förinställd på 90%. Men hur jag än försöker så är 70% max.
Kan ni hjälpa mig ?
(Har den senaste versionen på mjukvaran, 20230413).
Radiatorsystem, fram temp max 55 grader.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Öka laddpumpen ?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2023, 06:57:42 »
60 % är fabriksvärdet enligt min manual.
Men det ser ut som att detta påverkas av driftläge på VV? ???
Testa att ställa upp VV till Komfort och se om du får upp den högre då?
Men det är skumt om VV-läget begränsar laddpumpen? ???
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 09 december 2023, 14:28:44 »
Hej, kollat runt och det påverkar inget att justera VV inställningar.
CTC EcoZenith i360 installationsmanual senaste version kapitel 11. Se bifogad bild.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 09 december 2023, 17:56:36 »
Kolla smutsfiltret, mest skit direkt efter installation.
« Svar #4 skrivet: 10 december 2023, 08:49:53 »
Kan du knappa på värmepumpen direkt istället för via appen?
Det finns laddpumpsinställningar för både VV (sid 105) och husvärmning (sid 98).
Sen kan maxinställning för själva värmepumpen, max rps (sid 102) kanske även begränsa laddpumpen, vet att detta sker på vissa andra märken.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 14 december 2023, 18:22:25 »
Provat vad ni alla skev,  hjälper inte.
Laddpumpens % går att ställa vid VV laddning och den går upp till 100%.  Avfrostning såg jag nu drar igång på 90%.
Men vid Värme (värme till radiatorer så vägrar den gå över 70% oavsett program(lägen).
Jätte konstigt!
Besviken på CTC att de inte har en dynamisk hastighet beroende på behovet!
  • Dot gäster: 4791
